Блок клапанов - восстановление!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем mr.Jack, 18 июл 2011.
  1. mr.Jack
    mr.Jack Участник форума
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Вот и я наступил на те же грабли - жидкость аммортизаторная попала в блок клапанов. Правая сторона не поднимается. С правого заднего баллона вытекло прям все при снятии штуцера.
    А можно ли восстановить блок клапанов, или не тешить себя надеждами и заказывать новый? Блин, не хочеться - он денег немеряно стоит.
    P.S. Стойки я конечно же поменяю. :)
  2. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Что там вообще происходит в блоке клапанов такого, что когда туда попадает амортизаторная жидкость - то ей писец делается? Почему когда конденсат - то ничего?
  3. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    На клапанах разбухают рузиновые кольца. Они не маслостойкие...
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Видимо, от масла расбухают резиновые прокладки...
  5. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Писец! А заменить или восстановить можно? Кто-нибудь пробовал?
  6. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Жаба давит за испорченные резинки столько денег платить!!!
  7. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Блок клапанов в принципе не разборный! Я пробовал промыть-не получилось!
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Говорят, если подождать, то через пару месяцев он приходит в сознание.
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Тоже слышал об этом!
  10. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Блин, цирк, а может кто-то объяснит почему. Резинки опять нормальные становятся? Тогда почему через пару месяцев? Если так, то может можно как-то ускорить этот процесс... Надо поискать в нете.:umnik:
  11. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Вот на соседнем форуме что есть
    1. Ставим режим "домкрат", подключаем вагком, поднимаем машину на подъемнике или ставим упоры под заднюю часть кузова (как обычно, когда колесо меняем).
    2. Откручиваем штуцеры пневмомагистралей баллонов задней оси от блока клапанов.
    3. Откручиваем штуцеры от задних пневмобаллонов, с помощью внешнего компрессора выдуваем все масло из пневмомагистралей.
    4. Надеюсь, что потекшие аморы уже поменяны на новые и масло из пневмобаллонов уже удалено.
    5. Ваг-комом заходим в 34 блок, в поле "логин" набираем 08367 и переходим в "базовые установки".
    6. Выбираем 28 канал, видим надпись "накачка задней оси" - жмем кнопку "вверх"переходя таким образом на 29 канал и слышим характерный звук работы компрессора и шипение воздуха, выходящего из блока клапанов (штуцера-то откручены).
    7. Пусть оно поработает так около 30сек - этого достаточно.
    8. Выключаем компрессор переходом на 28-й канал и отключаем ваг-ком.
    9. Собираем обратно все резьбовые соединения, опускаем машину с подъемника и выключаем режим "домкрат".
    10. Проверяем бричку на подъем-опускание на всех уровнях. Всё.
    Там же и про промывку где-то читал, и про то что через некоторое время блок клапапнов в себя приходит.
    http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=19063
  12. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Cпасибо за инфо! :drunk2:
  13. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Да, кстати такая фигня пронаблюдалась: VagCom 10.6 у меня. Подключался раньше отлично, все работало, логинился, адаптации делал, и т.п. Но вот попробовал сегодня - при попытке залогиниться вылетает соединение. Короче не могу залогинится, хотя считываю все подряд, кодировка в других блоках управления нормально меняется. Подумал - что то с ноутом, взял другой - то же.
    Кто раньше встречался с таким? Толи совпадения такие бл**ские, толи связано оно все...
    Что делать комрады???
    P.S. На другой машинке пробовал - все работает.
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    может подогреть для ускорения процесса :)
  15. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    :) А серйозно? Резину после масла возможно восстановить???
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо что масса окислиласть на контактах в месте прикрутки к корпусе скорей всего сзади..
    Делаешь на заглушенном двигателе понимаю?
    Возьми зарядное устройство и кинь на батарею дабы поднять напряжение до 13-14вольт!
  17. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Поподробней если можно - что где окислилось? Я лучше там поправлю.... На заведенном движке та же картина.
  18. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    А от А8 может подойти блок клапанов на урода?
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    на а8 вероятнее толще магистрали, новые штуцера нужны, должен так то подойти... разъем еще могет быть свой
    pile619 нравится это.
  20. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Купи на разборе с проверкой, он б/у стоит 6-7 тык руб.
