Блок климат контроля
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Георгий Кем, 23 июл 2014.
  1. Георгий Кем
    Георгий Кем Участник форума
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    Всем привет ! Подскажите пожалуйста как снять блок климат контроля ? Если можно подробнее , что где открутить . Может схема есть какая . Всем спасибо заранее !
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На форуме есть поиск , учитесь им пользоваться !!!
    Была подобная тема , времени нет искать если честно ...
    Есть 2 способа снятия блока ; 1 - тянуть сам блок (это у кого как , у меня не получилось) , 2 - снять верхний дефлектор (над блоком) , затем проблем не возникнет ... , но снять дефлектор не так просто , в ELSA всё подробно написано ( нужны 4 спицы и найти "хитрые места")
    Для начала вот кое что http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=389671
  3. Георгий Кем
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    спасибо !
  4. Георгий Кем
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    Блок заменили , но работает только одна кнопка Обдув лобового стекла , я так понимаю нужна адаптация . Подскажите как это сделать ?
  5. Andreyguk
    Andreyguk Новичок
    25 окт 2013
    10
    A6 c6
    Нужна не адаптация, а снятие защиты компонентов. На экранах off написано?
  6. Andreyguk
    Andreyguk Новичок
    25 окт 2013
    10
    A6 c6
    Кстати может подскажет кто нибудь. Спецов по снятию защиты компонентов на юго-востоке или северо- западе столицы.
  7. Георгий Кем
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    На экранах самого блока ? Да написано Off
  8. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Насколько я знаю, снятие защиты компонентов делают только дилеры.:nod:
  9. Георгий Кем
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    Даже так!!! Хорошо , буду узнавать .
  10. Andreyguk
    Andreyguk Новичок
    25 окт 2013
    10
    A6 c6
    Ну если узнаешь дай знать, тоже есть интерес
  11. Георгий Кем
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    Итог такой : в итоге остался работать родной блок . А по поводу не родного как мне сказали нужно либо кодировку прописать , что можно сделать через шнурок , либо действительно снимать защиту компонентов только у диллера. А у меня остался полностью исправный ненужный блок климата , надо продать ))))))
  12. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет блок от рейстайла или нет и фото сделай лицевой панели. Цена какая
