Блок климы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladoff, 10 окт 2018.
  1. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    Блок клими не переключает заслонки, тепло/холод и обдувов на лицо, ноги, лобовое. Поставил блок от машыны соседа все работает. Надо другой блок? Или етот можно починить?
    И еще вопрос с А4 на А6 подойдет блок килмата?
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    1. разобрать, под микроскопом изучить контакты, при необходимости пропаять.
    2. подключиться ваг-ком адаптером, отследить напряжение на ключах, на затворах.
    3. действовать по ситуации.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Нет
    Как правило там выходят из строя операционные усилители TCA 2465 цена одного 500 руб.+ ремонт (схем нет, а следовательно ремонт идет методом "научного тыка"). Цена блока около 3000 руб. Что дешевле решай сам.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Нет там ключей, электромоторы приводов питаются от сдвоенных операционных усилителях TCA 2465 это самое слабое звено в силовой цепи.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    фигасебе. не знал. и альтернатив нету?
