A4 B7 Блок комфорта HELP
Тема в разделе "A4", создана пользователем AGoncharov, 21 апр 2022.
  1. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    Добрый вечер. Может кто сможет помочь пожалуйста кодировку блока комфорта AUDI A4 B7 2004 г. 2.5 TDI win - WAUZZZ8EX5A434913.
    Родной блок утонул у старого хозяина поэтому не удалось записать код родного БК. Был куплен новый, но без родного кода работает не всё. Не могу привязать ключи, машина заводится, едет и т.д. Спасибо.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Кодировка на привязку ключей никак не влияет. Она отвечает лишь за активацию некоторых функций устройств комфорта и их настройку. Кодировку по вину тебе тут вряд ли скажут. Все настраивается индивидуально.
    Напиши номер блока, что стоял и что поставил.
  3. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Что значит по VIN?... Я спрашиваю- какой блок стоял реально?
  5. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    Старый хозяин не сохранил утопленника. Поставил 8E0 959 433 CG, от америкоса
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.585
    А зачем было ставить заведомо левый, неподходящий блок?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    давай определяться уже:
    или
  8. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    я уже заменил CG на CD с правильной частотой
  9. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    У него была безвыходная ситуация
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    у тебя задних электростеклоподъемников нет что ли?
  11. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    есть и они работают
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    а что не работает кроме ключей?
  13. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    замок лючка бензобака(но физически я его ещё не проверял), противотуманки. Вроде всё
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Замок надо проверить... Чего-то я не помню, чтобы он там как-то кодировался.
    А противотуманки - это блок центральной электроники - G519. К нему вопросы...
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    С ключом - непонятно. Должен был прописаться в этот блок. возможно, что что-то не так делаешь.
  16. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    Делаю так.
    Адаптация ключа к блоку комфорта: Заходим в блок 46 -> Адаптация -> Канал 21 -> Указываем ячейку памяти куда будем прописывать ключ (всего их 3) по номеру от 1 до 3 -> Жмем "Тест", затем на брелке жмем кнопку открытия или закрытия -> Сохранить.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Прежний хозяин не догадался часом вместе с блоком 315 мгц и ключи перекинуть?
  18. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    Ключи оставил старые. Машина же заводится а закрыть и ключом можно.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Может попробовать взять на разборе другие подходящие ключи?
  20. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    Есть 2 ключа и ни один не вяжется
