блок комфорта в багажнике
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mangustik, 27 янв 2024.
  1. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    всем привет,решил дооснастить електроприводом багажник,a6 c6 2010g. комплект с 2006g. в блок перепоял епроом чтобы не снимать зашиту комп. пробовал подключить доводчик,не работает и в блоке комфорта в 13 группе пишет не установлено,и в блоке комфора номер светится старого блока с буквой N,а установлен с буквой B,на зашиту не ругается,и д.п появились ошибки обе задние двери нет связи и 02072
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.218
    GWM Бачок 300
    не прокатило?
  3. mangustik
    20 сен 2014
    589
    непонимаю, на засшиту комп. нет ошибок,но доводчик не видит и в ваге 46 адрес стоит старий номер с N букаой,может как то пописать надо а ифы ненайти,незнаю что делать
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.479
    Выше уже написали - не прокатило.
  5. mangustik
    20 сен 2014
    589
    понятно, варианты есть?
  6. MOV_
    MOV_ Новичок
    31 окт 2022
    5
    Надо считывать прошивку и из своей старой переносить только защиту компонентов.
    Если переписать полностью или переставить свою eeprom - ничего не получится.
    Но в данном случае и это не прокатит - дорестовый и рестовый блоки комфорта отличаются.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.434
    А в чем проблема защиту снять ? Зачем это секс с паяльником ?
  8. MOV_
    MOV_ Новичок
    31 окт 2022
    5
    А разве можно дорестовый блок комфорта ставить на рест? у меня ошибки по задним фонарям вываливались, пришлось рестовый блок покупать.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.434
    Применимость надо смотреть по каталогу ...
