A6 C6 AR Блок пневмы от Allroad 4F
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем BinaryNerd, 19 окт 2014.
  1. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Никто не замарачивался с этим? Имеется А6 C6 Avant 7-го года на пневме. Как понимаю, пневма одна и та же в т.ч. и блок клапанов и компрессор. Разница только в ЭБУ.
    Стоит ли?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это делается довольно легко.
    Родной блок управления пневмой от А6 прошивается программой управления от Алроад.
    Сами блоки по железу одинаковые - только программы разные.
    А также есть возможность вообще изменить некоторые значения в программе, увеличив изменение клиренса до 80 мм.
    К примеру:
    на А6 всего 30 мм
    на Алроад - 60 мм
    П.С.
    Ну или банально заменить ЭБУ от Алроад.
