блок торможения двигателем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Деша, 12 ноя 2003.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    При какой частоте вращения двигателя он должен работать? У меня если при 2500 отпустишь газ, никакого торможения не чувствуется. Более того, если начать тормозить(на передаче), то до 2000-1900 тормозит не очень, а дальше, как регулирующий клапан закроется, торможение гораздо интенсивнее при одинаковом нажатии на педаль. Нормально ли это? У меня карб, Keihen 1.
  2. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    должен работать на всех оборотах если не ошибаюсь. У меня на пример (где-то вычитал), когда оборотов более 1400, бензин вообще не поступает, то есть накатом расход больше с горки :)
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Не поступает куда? :confused: Откуда:confused:
  4. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    грубо говоря, расход = 0
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ну у тебя же впрыск... Там все несколько иначе...
  6. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    По идее когда ты отпускаешь пидаль газа система должна срабатывать немедленно при любых оборотах двигателя. Торможение может быть незаметно на повышенных передачах (например 5). Попробуй на 3. Разгонись и отпусти педаль. Если торможения не почувствуешь то тогда что-то не в порядке.
