Создавал тему не заводится ауди а6 с двигателем AKE 2.5tdi http://www.audi-club.ru/index.php?threads/a6-2000g-v-2-5-tdi-ake-ne-zavoditsja.475906/#post-11623177 Выяснилось, что на ТНВД от БУ нет сигналов, похоже сломался вследствие конченного генератора и разряженного аккумулятора. Возможно ли отремонтировать БУ двигателем? Если да то посоветуйте где это можно сделать в Москве, Московской области. Спасибо!
Электрически повредить ЭБУ можно только переполюсовкой батареи, или генератором по напряжению ушедшим вразнос. Только разряженной батареей испортить мозг невозможно. Будь ты в Орле, я бы конечно помог, ведь это моя основная проф. специализация.
Спасибо за ответ! Подобная история была на Тигуан с блоком парктроников: помер аккумулятор, а после установки нового помер блок парктроников. На просторе интернета натыкался на случай, когда память блока управления двигателя высаживалась криво отремонтированным генератором: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag...6-2-5tdi-ake-sletaet-eeprom-v-motornom-13063/
Боюсь что банально проблема гдето в проводах. Если есть вожможность, подстваь свой ЭБУ на подобную машину, это не долго
