A4 B7 Блок управления АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Penzuk, 19 ноя 2005.
  1. Penzuk
    Penzuk Участник форума
    28 дек 2003
    242
    A7
    очень стало интересно, где же он стоит... подскажете где его искать, как выглядет и как добраться...
  2. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: Скажите где на А4 стоит блок управления АКПП
    Под ногами(ковриком) переднего пасажира. Заперть в пластмассовой коробочке
  3. Penzuk
    28 дек 2003
    242
    A7
    а как до него добраться?
  4. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Отсоединяеш пластмассовы "порог", он на защелках. Что бы легче было открути 2 винта которые держать пластмасу у правой ноге пассажира. Обично коврик жестки так что неплохо чтонибудь подставить или что бы кто-то помог держа коврик пока ти витаскиваеш коробку, она не прикреплена а просто там лежит зажата ковриком. Жгут проводов достатично длиный что бы коробку полностю выташил отуда без проблем.
  5. Penzuk
    28 дек 2003
    242
    A7
    спасиб
  6. FloralElf
    FloralElf Новичок
    29 сен 2007
    8
    BMW X5 (2004)
    А надо адаптировать блок к коробке? Или достаточно просто воткнуть разъемы?
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Смотря какого года машинка. Если дроссель электронный (без тросика, года эдак со второй половины 2000) то
    для коробки адаптируется кик-даун.
    Насчет просто воткнуть - при условии того, что с коробкой все ОК и во втыкаемом компе не повисли никакие серьезные ошибки - в любом случае поедет, даже с неадаптированным кик-дауном. Срываться только не будет при тапке в пол.
    Если не поехала - стереть ошибки, пробовать ехать, читать ошибки. С имеющимися кодами уже размышлять что делать дальше :)
  8. FloralElf
    FloralElf Новичок
    29 сен 2007
    8
    BMW X5 (2004)
    Скажем так... машина 2001 года А4. Коробка Мультитроник. На сервисе сказали, что накрылся блок управления АКПП. С механической частью все ок. Блок купили в Германии... через неделю приедет.
    Вага у нас нет... суть вопроса в том, сможем ли мы просто воткнуть блок или нужно это делать на сервисе?
  9. FloralElf
    FloralElf Новичок
    29 сен 2007
    8
    BMW X5 (2004)
    Да и параллельный вопрос... в А4 2001 года где находится этот блок?
    А то мне в одних сервисах говорят, что работа занимает 2 часа и стоит 1500 руб, а в других... что 4-5 часов и 5000 руб...
    Где правда???!!!
  10. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Блок управления мультика стоит непосредственно в АКПП.(слить масло +снять заднюю крышку + новые прокладки) Без адаптации никак.
    По нормативу около 3 часов + адаптация.
    Масло лучше заливать новое , да и фильтр немешало-бы тоже новый.
  11. FloralElf
    FloralElf Новичок
    29 сен 2007
    8
    BMW X5 (2004)
    Спасибо за информацию!
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    +1. Мультитроник - совсем другое дело. Надо сразу достаточную инфу про машину давать, во избежание непоняток :nod:
    Кроме кик-дауна в мультике еще своя, особая, процедура адаптации.
  13. FloralElf
    FloralElf Новичок
    29 сен 2007
    8
    BMW X5 (2004)
    Ребят, объясните мне, что значат ваши "+1"???
    А то я уже много раз видела, но понять не могу что к чему...
  14. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    +1 = "еще один" соклубник согласен с постом
  15. FloralElf
    FloralElf Новичок
    29 сен 2007
    8
    BMW X5 (2004)
    Thanks
  16. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Audi 100/45 2.8(AAH)91г(АКП)(климат,кондей)Привод передний
    Привет ! Вот у меня проблема вот в чем. Кто сможет помочь помогите.
    Ездил на ком. диагностику по движку все чисто кроме лямбд зонд. а вот по коробке проблемы поставил Б/У недавно и выдает ошибку ... не распознает положения то есть всегда стоит на "D" в сервисе не было времени (конец смены) сказали что можно самому ... проверить сначала проводку а потом датчик на коробке или в противном случае блок управления АКПП
    Кто уже лазил в этих дебрях? Сможет чем помочь ?
    И где стоит блок- тоже под ковром ??
    У меня 100 2.8 91 года АВТОМАТ.
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.709
    Пассат Б3
    Pactaman Здесь -просто ,начать надо с замены F125 на старых автоматах исходя из его конструкции выход из строя- не редкость...
  18. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Карп ты понимаешь когда старый автомат стоял была такая же проблема потом пришлось ставить Б/У но с другой машины. Я вот и подумал что может где то стоит перемычка вот жопой чувствую что уже копались там в проводке гнилые руки.
    тк автомат тот не ехал - задней не было у старого хоз (при разборе (болгаркой) выяснилось что сама коробка уже варена и внутри просто одним словом ЖЕСТЬ )
  19. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    А комп как раз ссылается на этот датчик F125 чуть поже напишу ошибку которую выдал.
  20. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    А это что?
    Благодарность, или направление?
