блок управления акпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lexus_2000, 27 ноя 2014.
  1. lexus_2000
    lexus_2000 Новичок
    27 ноя 2014
    13
    А6/С5 2.4б 99г.
    Подскажите пожалуйста, у меня беда.Ауди а6с5 2.4 5акпп,99г. Неделю назад на панели завис драйв, рычаг работает отлично. А на панели драйв.заехал к специалистам, поменял блок управления акпп, поездил три на другом,и опять таже ерунда. В чем причина, кто подскажет? Ни менять ведь блок управления раз в три дня, в чем косяк???
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Скорее всего проблема изначально в датчике F125, либо проводка/разъемы.
  3. lexus_2000
    lexus_2000 Новичок
    27 ноя 2014
    13
    А6/С5 2.4б 99г.
    Подскажите пожалуйста где этот датчик f125 находится? И какие разъемы смотреть???
  4. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    F125 находится за левой задней опорой АКПП. Опору нужно открутить, чтоб до него добраться. Ну и соответственно к нему идет жгут проводов и на нем есть разъем. И еще разъем такой большой круглый идет в саму АКПП.
  5. lexus_2000
    lexus_2000 Новичок
    27 ноя 2014
    13
    А6/С5 2.4б 99г.
    А мои блоки уже не рабочие? Другой нужно искать?
  6. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Скорее всего оба блока рабочие. Что-то мне прям невероятным кажется, чтоб сгорело 2 блока подряд.
  7. lexus_2000
    lexus_2000 Новичок
    27 ноя 2014
    13
    А6/С5 2.4б 99г.
    Спасибо большое) F125 сто процентов замена и все будет хорошо?
  8. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #8 Drinkins, 28 ноя 2014
    100% это замена ЭБУ, проводки, F125 и всех соленоидов в коробке.
  9. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    т.е. режимы работы нормально меняются и машина эксплуатируется во всех режимах коробки , а только индикация на приборке шалит?
  10. lexus_2000
    lexus_2000 Новичок
    27 ноя 2014
    13
    А6/С5 2.4б 99г.
    Когда включаешь драйв, появляется резкий толчок. И на ходу сильно буксует.
