Неожиданно разрядился аккумулятор, подключив Васю обнаружил новую ошибку "Блок управления бортовой сети J519. Нет сигнала\связи". Утечки нет, проверял, но аккумулятор может неожиданно разряжаться (не до нуля). Также в меню настроек пункт "Battery level" стал недоступен (горит серым). Если "прикурить", то заводится легко. Есть какие-то соображения и где искать этот блок?
