При замене этого блока обязательно адаптацию делать, или прост воткнул другой и поехал себе спокойно??? Вообще комп показывает неисправность блока упр. Дросельной заслонки!!! Может тупо Дросельную почистить надо или датчику хана? Подскажите пиз??? Чё да как??? И как её чистить вообще? Где тачки этот находиться?
После ремонта заслонки я себе адаптацию делал, у меня щетки зависли на электродвигателе ДЗ и она не работала. Определил без компа- при глушении двигателя его колбатило. Сейчас при глушении стоит как вкопаный, стакан с водой ставили на двигатель- практически ряби не было при глушении.
у вас дизель, а там бенза... но если по аналогии с дизелем-то адаптация не нужна...эбу мотора и сам неплохо адаптирует дз если она исправна
