блок управления двиг.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем anron, 19 мар 2013.
  1. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    всем привет,парни помогите,олроуд 2.5 аке,работал всё отлично,утром хотел завести не заводится,накал не горит,зато загорелись АБС,ЕСП,и в низу пониженная,ваг-ком двиг.не видит,панель приборов выдает 01314,не стирается.вчера была такая же история но после 15-20 мин.танца бубном,слышно было как защелкали какие то релюхи под рулём все стало на свои места,и накал и заводилась весь день без проб,после ночи та же история и ничего не получается...за ране спс.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    может тебе к электрику ?
    с такой то гирляндой на приборке...
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Питание и массы в первую очередь.
  4. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    накал не горит,где копать,питание чего?вчера тоже пока сканировал,сработала релюха,но не знаю какая..
  5. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Питание и массы блока управления двигателем.
  6. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    а где схему то найти где (+)и где (-)?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #7 sl1220, 19 мар 2013
    Открой коробку, где мозги стоят, посмотри может вода попала.
    Что-то не дает вложение сделать. У меня одного так?
  8. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Схему смотри в Эльзе, там есть все необходимое.
  9. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    открывал,всё сухо,все предохранители проверил,релюхи все по очереди вытащи и поставил,ноль,фак в том что вчера тоже самое было,но спустя 20 мин заработало,и весь день без единого косяка,а по утру опять...а может быть в замке(контактная група)?
  10. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    что то я с эльзой не могу подружиться .........(((((может кто ссылку скинет спс.
  11. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    что никто не поможет,никто не сталкивался ....???
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3683469
    Там внутри мануал, как ее грамотно поставить. :hi:
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы снял бы мозги мотора, разобрал и с помощью лупы посмотрел на плату со стороны пайки, видимо "холодная пайка" образовалась, пропаять её паяльником и флюсом и всё будет ОК!
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Темой ошибся, звиняйте..
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Зачем сразу такие сложности? В 99 случаях из 100 достаточно найти отсутствующие питание или массы.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, в 99% это так! а 1% так может мозг затрахать....:D
  17. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    парни всем спс,завтра буду копать....как назло похолодало..
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Реле 109-е смотрели?
  19. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    нет,а за что он отвечает??я так все по очереди вынимал и вставлял обратно..
  20. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
