Приветствую! Проблема в следующем,у меня А6 2001года 2,4 Quattro. Ездил все нормально без каких либо проблем,оставил на сутки у знакомого во дворе. А на следующий день она не заводится,диагностика показала ошибку блока управления двигателем. Удаляют ошибку,пробуем завести,снова выскакивает ошибка и не заводится!У кого была такая проблема,подскажите,пожалуйста!
Сегодня удалили сигналку, свечи поставили новые, давление в бензонасосе отличное, но так и не заводится Крутит а схватить не может,как заколдованная
Попробуйте поискать человека с vas. По крайней мере поймете блок или что. Проверьте всю проводку от блока. Особенно разъемы и изломы. Мне почему то кажется, что ошибки не только по мотронику.
машина как заколдованная,сняли форсунки и она завелась!давление в рампе отличное,а форсунки заливают свечи!это мистика
Всем привет!завели мою черепашку!что именно было так и не поняли,но отремонтировали стартер,промыли дроссель,заменили датчик ОЖ,првели еще диагностику,которая показала все ок!
