Блок управления гидравликой
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexRad, 4 сен 2009.
  1. AlexRad
    AlexRad Новичок
    4 сен 2009
    21
    Audi Allroad 2001,2.5 TDi
    Добрый вечер, я здесь новенький, хоть и эксплуатирую машинку пару лет. Пока было все без проблем, а сейчас очень нужен Ваш совет.
    Рассказываю суть проблемы. Какое-то время назад машина стала опускаться на переднюю правую сторону. Поскольку уже менял левую пневмоподвеску, понял, что ещё раз попал. В целях экономии стал рыскать по нету в поисках более дешевого варианта нежели ауди сервис, нашел арнотт, и перед тем, как заказывать, решил проверить у мастера номер детали, чтобы наверняка. Поскольку я не на родине, попросил отца отвезти в сервис (им же и посоветованный) и проверить номер. Батя решил подойти к вопросу более чем ответственно, и попросил провести полную диагностику машины. Когда в сервисе стали смотреть пневмо, оказалось, что все 4 не травят....и так, от винтика к винтику они стали смотреть в чем дело. Доразбирались до того, что вот-вот сдохнет компрессор, а причина, почему он дошел до такой кондиции кроется в блоке управления гидравликой - якобы он глючит... Вобщем вердикт - менять блок и компрессор. В понедельник жена поедет в сервис, ей все покажут, расскажут, но хотелось бы понимать заранее - ремантируют ли эти блоки?или однозначная замена? ремонтируют ли компрессора? И вообще, стоит ли игра свеч? цена на блок как то шокировала....Может кто-то сталкивался с похожей проблемой?Буду очень признателен, если кто что посоветует, был бы сам на месте, может разобрался бы, а так, жену посылать на фронт надо....:(
  2. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    #2 avk1957, 5 сен 2009
    Все, что Вам наговорили на вашем хваленом сервисе, полный бред.
    Проблема вашей машины однозначно в дырявых баллонах. Блок клапанов, он не гидравлический а пневматический, вообще неубиваемый, если только в него не попадает амортизаторная жидкость. Компрессор Вы могли посадить из за езды с дырявыми баллонами, есть более дешовый вариант от 220 мерседесса, полный аналог, но дешевле в три раза, только нужно перепаять хвост с разъемом от нашего компрессора и переставить трубку низкого давления... Вообще то внимательнее изучите эту ветку и многое поймете...
    PS. Все Ваши проблемы хорошо описаны здесь http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3298245&postcount=1
  3. AlexRad
    AlexRad Новичок
    4 сен 2009
    21
    Меня что и удивляет, когда зимой менял левую пневму, в ауди центре не слова не сказали про блок управления. Хотя и про компрессор также не упоминали....хотя он тогда начал переодически тарахтеть....:shock:
  4. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    ты не путай галаконцерт с яичницей!!:D
    блок клапанов, как правильно сказал avk, не гидравлический а пневматический, в связи с чем и называется пневмосистема. Может твой отец нетак понял про этот блоу и тебе передал это, а если так действительно в сервисе сказали, то ну его нахрен этот сервис, не знать что в пневмосистеме нет блока гидравлического, позор сервису!!!
    а во-вторых, при замене левой пневмы, зачем тебе должны были сказать про блок управления? кстати блок управления пневмой и блок клапанов разные вещи!!! :umnik: их то и не путай ;-)
    поддомкрать машину, мыльным раствором помашь баллоны и увидешь сечет или нет баллон.
    удачи!!! отпишись че и как сделал
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Была на форуме картинка на которой отмечено месторасположения 17-го предохранителя. Вынув его отключается система регулирования дорожного просвета. Если без предохранителя авто не падает, дело точно не в баллонах!
  6. AlexRad
    AlexRad Новичок
    4 сен 2009
    21
    вроде как разобрались мастера с блоком, сказали, работает...(главное сначала напугать....) заказали компрессор от мерса, ждем неделю, поставят, и будут в пневму герметик заливать. потом отпишусь что и как! :)
  7. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    обязательно узнай про марку герметиака, а лучше сфоткай, и как они его будут лить (приспособы) исколько, ждем подробного отчета.
    Удачи!!!
  8. Silik
    Silik Новичок
    2 июн 2009
    75
    ALLROAD 2.5TDI
    Есть новый оригинальный компрессор от ALLROAD в упаковке (ничего переделывать не надо). Хочу 25000р., но тебе отдам за 20000р. Если интересно (903)746-49-36.
  9. AlexRad
    AlexRad Новичок
    4 сен 2009
    21
    Спасибо, но я в Осло, а машина и жена в Риге....:hi:
  10. AlexRad
    AlexRad Новичок
    4 сен 2009
    21
    Герметик они должны взять хай гир (ну, тот, который упоминали на форуме), правда вроде только в виде аэрозоли нашли, сказали попробуют вскрыть, чтобы можно было залить нормально..Должны все сделать по инструкции с форума, жена распечатала и отвезла им...:laugh:
  11. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    :D:D:D красавцы, так их, утри им нос;-)!
    только про один и тот же ли мы говорим ХайГир. мы здесь все имеем ввиду "антипрокол" который заливвается для профилактики и заделывает пробои и может постоянно находится в баллоне, а аэрозольный Хайгир - это герметик, который заливают при проколах ВРЕМЕННО заделывает пробои. почитай инструкцию на сайте http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.browse/category_id,80/option,com_virtuemart/Itemid,25/
  12. AlexRad
    AlexRad Новичок
    4 сен 2009
    21
    Вобщем, отчитываюсь....эти б...цкие мастера в сервисе позвонили, и сообщили что правую пневму таки менять надо. заказал в гермашке у дилера арнотовскую, за 4 дня пришла.компрессор поставили мерсовский. в день когда машина должна была быть готова, на вопрос как дела, счастливые сообщают, что все поставили, машина поднялась....но теперь другая проблема....машина не опускается!!!:uhoh: что делать, они не знают, завтра, в ауди сервис будут звонить, узнавать что и как!!!!:hot: жена сразу же стала звонить туда (сама! мастера блин....:hot:) сказали что надо сделать адоптацию. Она машину забрала, я уже прилетел, поехали в авторизованный сервис.2,5 часа прождали, мастера сказали - НЕ ЗНАЕМ В ЧЕМ ДЕЛО!!!!!!!! :hot: повезли машину в ауди центр. Там сразу же сказали, что компрессор не правильно поставлен. верней поставлен, не соблюдая нужный порядок.Записались в сервис. Там 4 часа разбирались. И сказали, что во-первых, в системе масло. Попало оно из компрессора. КАК оно туда попало - непонятно....прочистили. Компрессор поставив, эти ...цкие мастера не поменяли какие-то фильтры. Блок управления клапанами - ёкнулся. Его надо менять.Вот так.
    Вобщем, выкинув почти 1500$ в первом сервисе, мы попали на 200$ в ауди за то, что они нашли, где лапухнулись первые, и на 600$ на детали и работу чтобы всё-таки привести машину в порядок. Я - в шоке. От мастеров. хоть сам учись, и делай сам!!!!!:hot::hot::hot::hot::hot::hot:
  13. AlexRad
    AlexRad Новичок
    4 сен 2009
    21
    ЗЫ, герметик заливать они отказались, сказали не хотят экспериментировать...
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    К этому все приходят... рано или поздно :D так держать!
  15. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    1. После замены подушек адаптацию делать не надо, только после замены датчиков положения кузова. (развод на несколько десятков баксов).
    2. Непраильно, а вернее несоблюсти последовательность установки компрессора невозможно!!! (опять развод за правильную установку).
    3. В компрессоре нет масла!!! (еслим конечно у тебя не гидроподвеска или тебе непоставили компрессор кондея:D), фильтр-глушитель толко один и он стоит между компрессором и отсеком для запаски, расчитан на весь срок службы авто. Если у тебя стойки не потекли, то масло в системе никогда не появится!!! Блок клапанов можно попробывать промыть в спирте или калоше (как писал Клоун).
    Ну а щаз подвеска работает?
  16. Russland
    Russland Новичок
    8 авг 2009
    27
    Audi Allroad 2.7 tb 2002 (from US)
    Ну очень интересно что за фильтры.. Можно у них переспросить?
  17. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Все эксперементы с пневмой заканчиваются одинаково- ремонтом в диллерских ценрах, как их не хают, не всегда заслуженно. И потом может быть это беда вызвана не корректной эксплуатацией и обслуживанием. Не блокированием пневмы во время замены колес, например. Блок управления может вылететь на раз и меняй его потом.
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    странно, а как же я катаюсь на Оллроуде вдали от дилерских сервисов?
    как же мне в обычном сервисе поменяли передний пневмобалон, правда под моим руководством и надзором?
    как же мне удалось адаптировать пневмоподвеску самостоятельно?:confused:
    наверное чудеса или я тайный агент дилерского сервиса!!! :D
  19. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    Сама по себе замена пневмобаллона не является чем то уникальным и технически невозможным, ведь правда? Я говорю о правильной диагностике проблем связанных с управлением подвеской. Ведь смотри, то компрессор, то баллоны, то блок клапанов, то блок управления. Ну ездил парень на сотке(например),а теперь у него голова кругом идет и костерит он Урода на чем свет стоит... Купил красивую дорогую и сложную машину, а ремонтировать пытается как старый гольфик. Отсюда и проблеммы. А то, что сам делаешь кое что, так это ж хорошо. Не о тебе значит речь.
  20. AlexRad
    AlexRad Новичок
    4 сен 2009
    21
    Могу дать номер детали, если это поможет, 4Z7616012...
