Нужно снять магнитолу. Блок климата прижимается сверху двумя желтыми пружинными пластинками слева и справа, примерно по 2 см от края с каждой стороны. Под эти пластинки можно что-нибудь подсунуть, например кредитку или тонкую отвертку и потянуть блок вперед, нажимая на него вниз. Сначала с одной стороны, потом с другой. Можно и не подсовывать, но тянуть сильнее придется. Вот Подстаканник, конечно, удобен в этом месте, но есть и такой неприятный эффект
магнитолу снимал, и 2 защелки подгибал отвертками, но все равно не вылазит, ломать страшно)) как понял из конструкции пепельница вынимается в последнюю очередь, завтра попробую вниз давить
С одной стороны в месте, где защёлка, просто запихиваешь что-нибудь между рамкой и климатом и тянешь. Потом с другой. Тяни сильнее, только провода не оторви
