Приветствую , не горят маленькие индикаторы на кнопках ,и не понятно какая кнопка нажата ,а какая нет все методом тыка .Подскажите в чем проблема ?Спс.
Если все остальное работает, то мне думается, что проблема в цепи +5 В переднего модуля климата, общей для анодной стороны светодиодов.
Перегорели светодиоды маленькие,при разборе блока было обнаружено липкая жижа или кофе или Пепси,поменял блок с разборки теперь всё работает. Спс за помощь.
