блок управления кондиционером
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexiv777, 28 фев 2004.
  1. alexiv777
    alexiv777 Bad e-mail
    4 фев 2004
    63
    AUDI 100/45 A6 2,5TDI AEL 95г.в.
    #1 alexiv777, 28 фев 2004
    не высвечиваются все значки на ЖК экране блока управления кондиционером AUDI 100 A6 2.5 tdi 95г.в. с разборки можно любой взять однотипный или смотреть нумерацию блока ? Какие могут быть подводные камни ?
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    никаких подводных камней нет!!!!!!!!
    смело бери с разборки любой кандейский дисплей,но только с А-6 или 100 и смело втыкай........проверено!!!!!!
  3. alexiv777
    4 фев 2004
    63
    спасибо,
    тогда еще вопросик: можно ли продиагностировать блок упр. кондея моей модели нажав одновременно верхнюю и нижнюю кнопки со стороны пассажира, а затем нижнюю ??? ( где то раньше на этом сайте читал про диагностику БУ, только не понял для какой модели все это ?)
    я попытался проделать подобное но ничего не получилось :(
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    я видел как проделывали подобные штуки с кандеем,там в теории можно любую инфу получить,даже обороты мотора дигитальные!!!! но сам не запомнил как это сделали......попробую спросить у одного знакомого......ему по секрету это в Некарсульме один технарь показывал.......
  5. alexiv777
    4 фев 2004
    63
    узнай , не посчитай за труд , я думаю для многих это будет интересно
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    поискайте ранее была темка КОДЫ КЛИМЫ.
    коротко : нажимаем одновременно кнопку рециркуляции (машинка) и воздух вверх.
    далее имеем 61 канал инфы (в том числе и скорость, обороты двигла и много всего)
  7. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Согласен, бери с разборки , но
    Есть одно но. Блоки эти 2-х типов бывали - заточенные под компрессор с датчиком Холла и без оного. Различаются наличием/отсутствием буковки К в индексе. Ошибешься - проблем не оберешься :)
  8. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Придеться только кодировку блока поменять под мотор V6.
