Машина долго простояла на улице. После того как завели выскочили ошибки по коробке. Нет связи с блоком управления автомата. Не могу найти где находится этот блок в машине и куда могла пропасть связь?
Кусок треугольной пластиковой обшивки, под двуумя заглушками болтики. Отгибаешь край порога, коврик в ногах, и будет доступен блок
Нашел! Пластиковый чехол был полон водой. Блок можно сказать плавал. Откуда столько воды не представляю
Vsem privet.u menja problemma nuzen blok upravlenija akpp audi a6 c5 2002 3.0 162kw Nr. 4B0927156EN a takze blok upravlenija dvigatelem 8E0909559HV.obyskal vse i vezde.P.S izvenajus 4to latinicej otsutstvujut rus.bukvy na klave.Zaranie vsem sposibo eu.fmgroup@gmail.com
моторный мозг можно взять и другой от трех литров и перешить под твою машину мозг автомата впрочем тоже странно что в эстонии это проблема
