Блок управления MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alecs20, 6 сен 2012.
  1. alecs20
    alecs20 Новичок
    27 июн 2012
    13
    А6/C6 2.7T 09г.
    Добрый день форумчане!
    У меня следующая проблема:
    Купил Ауди А6 2009 года (в Австрии), в блоке управления MMI 3G не работала одна кнопка управления, продавец поменял блок, перекинув его с другой машины того же года. Теперь все работает, MMI управляется, но кнопки при нажатии не загораются, а периодически мигает та, которая в данный момент активна. При в включении габаритов подсвечивается только половина кнопок с правой стороны (Radio, Media и т.д.). Продавец предположил , что нужно обновить программное обеспечение MMI у офиц. дилера(типо обновить драйвера для Windows) и при следующем моем приезде в Австрию он это организует и сам оплатит. Но в Австрию я собираюсь только через 4 месяца и пока ездить с "новогодней ёлкой" (кнопки то мигают) как то не хочется.
    Какие есть мысли по этому вопросу?
    Может шнурком нужно адаптацию провести?
    Спасибо
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно не перекидывать блоки, а ставить новые.
    Нечего там адаптировать и обновлять, это он тебе по ушам ездит.
  3. alecs20
    alecs20 Новичок
    27 июн 2012
    13
    А6/C6 2.7T 09г.
    Может я использовал не правильную терминологию, но я имел в виду кнопки MMI (прилагаю фотографию). Я думаю многие с форума, на ebay ,покупают б/у детали и у них всё работает.
    Поэтому вопрос, что могли не так заменить?
    Есть ли решение этой проблемы?
    Спасибо
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    #4 0500, 7 сен 2012
    Решение есть, и даже два. Замена блока целиком, или эл.платы. Никакими прошивками не поможешь, а ремонт достаточно дорог. Посмотри на форуме, было несколько тем по MMI.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252465&page=3
  5. Pavel_c
    Pavel_c Новичок
    4 окт 2012
    4
    Q7 30t
    Ребята поменяю блок управленияMMI 8 кнопок на блок 4 кнопки.
