Всем привет! Подскажите, чем отличаются блоки управления телефоном 4E0910336 с окончанием "K","H","M" и взаимозаменяемы ли они. И если есть различия, то в чем?
Разница в программном обеспечении. То есть чем дальше буква, тем новее ПО установленное в блоке изначально. Можно брать любой (какой дешевле) и потом поднять версию до последний. Может конечно с телефоном блоком есть нюансы какие то, кто реально сам менял пусть еще отпишется так ли это...
Вроде бы логично, но не хотелось бы ситуации, как с блоком парктроника-с определенными буквами нет функции визуального контроля. Неужели ни кто не менял или ставил?
блок телефона перепрошивается при обновлении мми. к слову, есть кулибины, котораые и блок парктроника научиллись перепрошивать.
Исключительно не рекомендую это делать самостоятельно. Именно блоки телефона из-за обновлений часто из строя выходят.
Не особо дорого, но все же надо покупать, а свой в мусорку! Не проще самому перешить и все? Скольким бы людям это обошлось бесплатно, ну или почти бесплатно??? Всем, кто это сделал!
Его просто так не перешить, придется вкладываться в оборудование, и наверное будет нужен блок с поддержкой графики, чтоб считать с него данные памяти. А просил человек за эту услугу 50 евро, сам он в Польше. Новый блок около 110 евро, раньше был.
Ну вот, а если бы все было выложено на форум, как это сделать с помощью шнура и программы, плюс все данные, которые нужно залить, это было бы очень комфортно!!!
вообще-то вам в первом сообщении ответили... не знаю, я давно брал, цена около 110 была. поищите бу, с него защиту компонента снимать не надо.
если покупать, то последнюю ревизию. Последние ревизии хорошо работают с огрызками, лучше работает блютус в виду обновленного модуля.
