Включаю авто, еду, через некоторое время загораются три лампочки: регулирование дорожного просвета (машинка со стрелочками вверх-вниз), электронная программа устойчивости (знак восклицания в треугольнике и круге) и АБС. Горят до остановки и выключения зажигания. Подключаю вагком - выдает ошибку: Адрес 34 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4Z7 907 553E Компонент: - 2C1A1 X040 Кодирование: 25500 Код Сервиса: WSC 00313 2 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая очищаю ошибку, после этого все нормально неделю-две, нет ошибок, ничего не загорается, потом опять беда - загораются три индикатора по описанной схеме, опять очищаю - неделю-две езжу че такое?
Почитай неисправности блока АБС. По всем симптомам накрывается потихоньку лягушка (выключатель стоп-сигнала). ЗЫ. Не установлен ли Блэк баг на машине?
Такая ошибка тоже есть почти вегда, но так как на панели приборов ничего не загорается, я не заморачиваюсь, стираю каждый раз, когда есть Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4Z7 907 389 A Компонент: ABS/ESP allrad D56 Кодирование: 06497 Код Сервиса: WSC 02325 1 Неисправности: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая Блэк баг был установлен при покупке, но установлен криво (в ауди центре на варшавке) - постоянно глючил, мог отрубить авто прямо на ходу, мог не открывать машину, в общем предыдущий хозяин его демонтировал перед продажей мне, в счете написано так: удаление нештатной сигнализации (восстановление штатных эл.цепей) 5,5 н/ч 9834 рубля вот счет http://picasaweb.google.ru/lh/photo/lgaawT8Z99YJQdqYDGXQ7Q?feat=directlink Че деалать? Новую лягушку купить? Какой номер детали?
4A0 945 515 A. Заменить лягушку + ревизия проводки к ней (может криво восстановили после удаления противоугонки).
Заказал лягушку, 900 рублей, будет через неделю Имеет смысл нынешнюю посмотреть или там нече смотреть?
В лягушке смотреть нечего, она простая как две копейки. А вот проводку около разъема стоит посмотреть - там, где подцеплялась проводка от противоугонки - может плохо заизолировали после демонтажа.
Сможешь. Стоит там где Данели написал, рассоедини разъем , поверни корпус ее на 20-30 град.и вытащи. У меня была ошибка 00526 - выкл стопсигнала-F$ 27-10-недостоверный сигнал - Периодически. Там еще 2-3 ошибки с ней связанные. Заменил.
Дошли руки до лягушки - лягушка оказалась не такая http://picasaweb.google.com/lh/photo/mqu2jF_HocmRTAUZBCO6zw?feat=directlink нужная лягушка имеет номер 3B0 945 511A
вот и у меня те-же значки загораются. (стоит блэк баг). в первую очередь лягушку менять? А что означает (машинка со стрелочками вверх-вниз)?
посмотрел щас в elcats, там несколько деталей с названием "выключатель стоп-сигнала" http://picasaweb.google.com/lh/photo/0lHe0dV2F_Es4HZKw8BLIQ?feat=directlink есть и твой номер и мой на будущее, как определять номер который мне нужен? ладно тут, деталь некритичная, недорогая, а если будет че посложнее?
Привет Данила! Кабан подрос,в связи с пожарами охота открывается 1 сентября, я не забыл, позвоню обязательно!
загорались эти же ошибки, вчера поменял лягушку, работы 15-20мин., (кстати отдал за деталь 12 бачей, чегой-то у вас дорого), сегодня ездил, опять загорелась абс, пневма и есп, чего за хрень?
У меня как то постоянно горели стопы и загорались вышепоименованные лампы приборки, а комп выдавал ошибку по лягушке, заднему левому датчику положения кузова, соответственно автокорректора фар. После снятия и полной разборки этой самой лягухи понял, что там ломаться в принципе нечему, ну кроме механических дефектов трущихся пластмассок, но это крайний случай. Когда начал смотреть электрику то понял что трабла оказывается в реле блэк-баг. Вывод - кривые ручонки установщиков сигналок причина половины ошибок датчиков по компу.
