A4 B8 Блок управления вентилятора радиатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем YaroslavA4, 2 апр 2017.
  1. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Приветствую, народ может кто сталкивался с недугом связанным с вентилятором. Полетел БУ может кто знает мастерскую где их можно отремонтировать или смысла нет. Новый стоит 13т.р. Ну или заменитель может есть, подскажите кто знает.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну по идее к электрику надо на осмотр, может там почистить подпаять
    а так ищи его на разборках
  3. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    По идее он же отвечает за включение вентилятора? Или может что-то другое?
  4. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    А что с вентиляторами ? Молотит не переставая ?
  5. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Наоборот молчит, вообще не включается. Подал питание на него заработал, а если обратно блок подключить то перестаёт. Как вариант умер блок, но вот попрос может что-то ещё есть от чего зависит включение вентилятора.
  6. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    может датчик температуры хандрит , шнурком посмотри показания у меня на пассате тоже глюки , только вентиляторы работают всегда периодически , там если не ошибаюсь два этих датчика один в корпусе помпы , один в радиаторе , который в радиаторе возможно логает .
  7. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Ошибку выдаёт замыкание на массу вентилятор 1 больше ошибок нет.
  8. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Может кто знает у меня идёт 8k0959501f 400w, можно ли мне поставить блок с другими цифрами на конце например (D,G)они по 600 w.?
    Iliass нравится это.
  9. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    тогда вероятно что блок . Может действительно электрику для начала его показать .
  10. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Я бы с удовольствием да вот только поиски результата не дают, может кто из клуба занимается такими делами ну или знает кто может сделать.
  11. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Нет знакомых ни каких совсем ? Вроде когда надо , всё быстро находится через знакомых , знакомых знакомых )там суперпрофи не требуется , сам бы мультиком потыкал глядишь чего ни будь выяснил и сам.
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну как вариант, в евроавто взять http://euroauto.ru/part/used/50614853/
    подключить, если заработают значит дело в нем, если нет то уже смотреть проводку и датчики
    если что его можно вернут в течении недели
  13. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ПыСы 8 косарей за какуюто хрень, куда мир катиться, новый так вообще ахтунг
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #14 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 3 апр 2017
    А проводка проверялась? Где то проводочек перетерся имхо. По схеме прозвонить
  15. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    У меня блок с буквой F, я думаю разница есть в них. А так я звонил по разборкам 7300 самый дешёвый нашёл.
  16. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Блин вот что что а вот знакомых реально нет, да и сам сделал если бы разбирался.
  17. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Полностью не проверялось, на выходных буду лопатить все смотреть. Подскажите лучше у нас датчик температуры где стоит и сколько их? В первую очередь их проверить хочу
  18. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    а как ты их собрался проверять , вынуть посмотреть и назад поставить , через шнур надо смотреть корректно ли они температуру мерят.
  19. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Через шнур ошибок кроме вентилятора больше нет, я хотел купить новые раз туда полезу тупо поменять их.
  20. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Адрес 01: Электроника двигателя (------CDHB) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F66EFA576359338EE-807A
    1 неисправность:
    4531 - Включение вентилятора радиатора 1
    P0691 00 [039] - короткое замыкание на массу
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 162997 km
    Дата: 2017.03.26
    Время: 22:40:03
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 696.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 17.3 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 108 °C
    Температура воздуха на впуске: 58 °C
    Атмосферное давление: 980 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.135 V
    Индекс забывания по OBD: 40
