Всем доброго дня!!!! Может кто когда сталкивался с такой проблемой А6 С6 2,4 05 г.? В пробках машина начала греться,грешил на термостат. Заехал на сервис, сказали блок управления вентиляторами. Поменял. После сервиса стал в пробке, смотрю на температуру все гуд!!! через 30 мин в пробке температура начала опять рости, открыл капот, что бы посмотреть работают ли вентиляторы, они работают но как-то странно. по идее при такой температуре они должны молотить капец как а они по 5 сек работают и выключаются . P.S. термостат и все датчики рабочие,проверяли.... Заранее спасибо!!!
Нужно проверить их работу в тесте исполнительных механизмов. А так может быть и ЭБУ мотора раскорячился...
Ок спасибо большое буду пробовать!!!! а если хотя бы одному мотору пришел капец,блок правления может их выключать?
Почем брал сам блок, и номерок если можно, а то у меня противоположная проблема: вентиляторы молотят всегда не выключаясь! Спецы грешат именно на этот блок!
Да они разные по исполнению и по мощности моторов. Обычно, если умирает один мотор, другой работает штатно.
Блок брал за 7000 р. Номер напишу завтра машина на сервисе. Моторы крутят, но крутят по 10-20 сек. и выключаются без разницы какая температура.
