Блок управления вентилятором
Тема в разделе "A4", создана пользователем Белов85, 14 янв 2013.
  1. Белов85
    Белов85 Новичок
    14 ноя 2012
    15
    А4/B6 1.6 01г.
    Уважаемы обладатели Audi A4. Подскажите пожалуйста, уже устал биться с одной проблемой.
    Предыстория:
    При включении автомобиля начинал сразу же работать вентилятор охлаждения (кандея нет). Когда машину глушил, вентилятор тоже затихал, а так работал всю дорогу. Поменял датчики G83 и G63 (датчики температуры ОЖ). Вентилятор перестал работать, произвел замену термостата (поскольку и машина стала греться). Ничего не поменялось, вентилятор так и не работает.
    Вопрос: в чем может быть беда? как проверить работоспособность Блока управления вентилятором? может еще будут какие советы? Помогите кто чем может. Диагностика никаких ошибок не выдает!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все процедуры проверок описаны в теме по расшифровке ошибок в разделе ремонт мной . Тема вверху раздела - поиск тебе в руки .
