Блок управления зеркалами
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем svvictor, 23 май 2011.
  1. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Не работает регулировка правого зеркала.Складывание работает.Зеркало снял.Моторчики при подаче напруги крутят.Ломаных, окисленных проводов и контактов нет.Жгуты в порядке.Снял джойстик управления, разобрал, почистил-дефект остался. Хочу добрать до блока контроля (управления).
    Где он находится?
  2. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    По моему на панели с релюхами по рулем (нужно нижнюю часть торпедо снимать, где полка для документов)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    J267
    За бардачком, с одним разъёмом 26-ти пиновым.
    Посмотрите чёрный 17-ти пиновый разъём, расположенный в районе правой ноги пассажира на стойке внизу, на предмет окислений.
  4. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    ОК! Завтра буду смотреть!
  5. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    До разъёма добрался. Он коричневый. Следов окисления нет. А до модуля управления не добрался - времени не хватило.
    Попутный вопрос:хотел распечатать схему управления зеркалами стр..45.Схема взята с ФАКа.Но нет доступа к печати-просит пароль.
    Т.Е. только просмотр на компе?:shock:
  6. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    мне то же нужна схема зеркал со складыванием и автозатемнением дайте плиззз. оч надо!!!!!
  7. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    http://www.mitchell-auto.ru/UserFiles/File/wiring-diagrams/audi-wd/2004-audi-allroad-quattro-wd.pdf
    страница 45.Правда, только врежиме просмотра.Хотел напечатать для удобства-нужен пароль.:shock:
  8. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    чаго то не могу открыть данный файл(((((( очень нужно!!
  9. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
  10. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    вот это даааа огромное спасибо!!!! а есче есть схемы??
  11. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    а какие тебе надо? там вроде все были, хотя я не вникал, просто файл сломал...
  12. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    блок памяти сидений (там походу есть). схема люка с фотоэлементами(солярий).схема рулевого колеса с электрорегулировкой и памятью. музыка bose. парктроников перед+зад. электрокоректор фар 2000 года и 2002 отличия там есть(блоки другие). схема подключения блока комфорта с датчиками объема и без. схема поключения тв тюнера с разводкой на антены. esp и asr схемы. вот и все пожалуй.)) если есть чего из этого скинь плиз.
  13. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Спасибо за файл!:drunk2:
  14. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    А как можно потестить зеркала VAG COM ?
    Что то я ничего не нашёл.
