Диагностика показывает что умер блок управленя ДВС 3,0 TDI (4L0910401N) Покупать новый? или можно перепрошить?
Ошибка - неисправен блок управления двигателем Электрик говорит надо менять. Типа там сумма не бьется. Звонил тем кто прошивают - говорят купить на разборе такой же, а они перельют информацию. Перешьют. Пока нашел почти такой же. У меня: Audi 4L0 910 401 N BOSCH 0281 013 688 А у них Audi 4L0 910 401 S BOSCH 0281 013 298 Не подойдет наверное?
Ошибка по VAG 01792 (P 0700) Internal control moduli: chechsum error (Блок управления двигателем неисправен:ошибка контрольной суммы).
На морозе посадил аккумулятор, что-то затрещало и загорелось ABS и check Типа вылетел длок управдления ABS. При диагностике блок сняли, поставили обратно и все заработало. Неделю катался нормально. Потом просто при езде замигала спиралька и движок заглох. Выключил включил - завелся. Через 500м опять заглох и т.п. Наутро завелся, через 5 мин затроил движок со стуками. Доехал 20 км. до сервиса. Приехал - выключил. И больше он не завелся...
Этот не подойдет. Другая версия платы управления. Под перешивку можно брать блоки 4L0910401K/M/N/R/T и без буквы в конце.
Починили -) Отдал в ремонт вот этим ребятам: http://www.pribor-auto.ru Говорят починили. 18 т.р. Еду забирать. На что смотреть?
