Блок упрвдения ручника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем xxxFurecxxx, 27 июл 2013.
  1. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Подскажите плиз,после длительной поездки ставлю авто глушу,как только вытащил ключ задний правый моторчик эл.ручника начинаен гонять туда-сюда,пробовал включать выключать зажигание,нажимать на тормоз,помогло только когда ставлю на ручник.Причём на коротких расстояниях этого не было.Да когда раньше смотрел шнурком выскакивала какая-то ошибка по блоку управления ручника.Камрады помогите мож была такая хрень у кого как лечить-то?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если долго не пользоваться ручником, то он самокалибруется через определённое кол-во км.
  3. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Так а чё делать-то надо?и почему самокалибруется только с одной стороны?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Диагностику делай.
  5. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Делал ошибка вот:1 неисправность:
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 125
    Пробег: 213824 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.07.27
    Время: 12:47:43
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.59 V
    Счет: 244
  6. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    И эта ошибка почему-то в 53 блоке ручника.Она улаляется а потом появляется снова.
  7. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    И ещё одна ошибка в 3-м блоке:4FO910517K
    00473 Блок управления эл.ручником J540
    008-недостоверный сигнал непостоянно.
  8. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    провод смотрите к моторчику
  9. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Так а что с ним может быть если выключаю зажигание и как только вытащил ключ начинает ёрзать моторчик с левой почему-то стороны пока не дёрну кнопку ручника вверх хотя на приборке не показывает что стоит на ручнике.
  10. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Да все что угодно. У меня тоже писал ошибку по блоку, а по факту провод переломался.
  11. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Провод на моторы и чё так же было как у меня?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Странно вы описываете свою неисправность. До сих пор не могу понять, работает мотор справа или нет. И что вас вообще не устраивает, если работает?
  13. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Работают оба если ставлю на ручник,но при остановке не становись на ручник вытаскивая ключ из замка начинается гонение правого моторчика ручника туда-сюда.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не обращай внимание, всё равно результата не добьёшься. Гоняет наверное три раза - поставить/снять с ручника, непонятно почему только с одной стороны, должен бы с двух.
    Пользуйся ручником чаще и забудешь о проблеме, я например ставлю на ручник всегда и на А4 и на А6.
