Всем привет! У меня А5 купе, заменил дверные блоки и не могу их закодировать под Купе. Постоянно ищет задние двери. Выдаёт ошибки по задней левой и задней правой. Васей пытались закодировать под купе, но ничего не выходит... Если я правильно понял, блоки нужны именно от купе? Перекодировать из с А4 Не получится никак? Благодарю!
Дилер не станет заморачиваться. Скажет "не те блоки, ставьте родные - поправим". Может "специалистов" сменить на действительно специалистов? Ничего особо хитрого там нет.
