1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Блоки на оптической шине.
Тема в разделе "4L", создана пользователем tim12, 21 июн 2022.
  1. tim12
    tim12 Новичок
    18 сен 2011
    92
    Q7 3.0TDI
    Доброго времени камрады.
    Навернулся какой то блок на оптической шине и это не как обычно усилок.
    Может кто то либо сказать или картинку сбросить где остальные блоки что бы проверить методом исключения. Как я понял это единственный выход хоть и тупой.
    Спасибо.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Диагностика что говорит?
  3. tim12
    tim12 Новичок
    18 сен 2011
    92
    Q7 3.0TDI
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    В VCDS есть тест оптики на обрыв. Суть там простая, если оптическое кольцо и разорвано блоки должны быть доступны по диагностической шине. Возможно какому то блоку плохо что и должна показать диагностика.
    Я как бы не диагност, и не очень объясняю. Более сведущие в данном вопросе поправят я думаю.
  5. tim12
    tim12 Новичок
    18 сен 2011
    92
    Q7 3.0TDI
    Судя по всему никто не знает где находятся блоки на оптической шине
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты все еще ищешь блоки на оптической шине? :)
  7. tim12
    tim12 Новичок
    18 сен 2011
    92
    Q7 3.0TDI
    Долго не занимался машиной. сейчас становится тепло. Пора. Купил кольцеватель оптики. проверил ещё раз усилок. всё тоже самое. И как я уже понял что реальность такова что вопрос решается только перебором блоков.
