привет! Кто куда приделывал блоки розжига ксенона??? Может подкините идею какую, фантазия в этом направлении не очень работает За любую идею огромное спасибо!
Ответ: Блоки розжига! хорошо теперь, тока я про свою машину писал Ну так где в оригинале-то они стоят и как крепятся?
Ответ: Блоки розжига! что за народ, сказать что ли трудно... Окей, буду дерзать, может кто другой напишет
Ответ: Блоки розжига! C Новым годом всех, ещё раз!! Может не совсем по теме, но всё таки спрошу здесь. У меня недавно возникли проблеммы с ксеноном, не могу понять в чём дело :cry2: У меня когда включаешь ксенон всё нормально загорается, но потом через минуту правая фара начинает светить более тускло с красноватым отливом Вот я думаю это дело в лампе или в блоке ?? помогите плиз
Ответ: Блоки розжига! Я не знаю, как в «родном» ксеноне, но ИМХО там корпуса фар другие со специальными местами под блоки. Так что сделать так же вряд ли получится. Я поставил блоки в металлический усилитель бампера на двухстороннем скотче. Держатся хорошо. Правда, у меня А6 «капля», но возможно идея подойдет и для сотки.
Ответ: Блоки розжига! надо фары снять, чтоб добрться до усилителя, да? Думал об этом, но не отвалится ли скотч...
Ответ: Блоки розжига! У меня можно добраться до усилителя, не снимая фары. Сам усилитель имеет п-образный профиль, поэтому площадь прилегания довольно большая. Я наклеил скотч на всю тыльную сторону блока (соприкасается с вертикальной плоскостью усилителя) и на одну "боковушку" (соприкасается с нижней горизонтальной плоскостью). В этом месте блоку просто некуда деваться, усилий на отрыв нет никаких, он фактически стоит на узкой стороне, поэтому ИМХО скотча достаточно (понятно, надо обезжирить тщательно). Поставил больше года назад, до сих пор без проблем.
Ответ: Блоки розжига! Ставил в свою так: слева за бачок омывателя в нишу крыла (там 2 готовых отверстия было, поэтому крепил на болты), справа снимал корпус воздушного фильтра и ставил под него, тоже на болты. Отверстия не сверлил, ставил на уже имеющиеся.
Ответ: Блоки розжига! Посмотри здесь: http://www.audi-club.ru/photo/showgallery.php?cat=500&page=1&ppuser=6631 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=18814&highlight=%EF%F0%E8%EA%F3%EF%E8%EB+%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%EE%F0 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=20171&highlight=%EF%EE%F1%F2%E0%E2%E8%EB+%EA%F1%E5%ED%EE%ED
Ответ: Блоки розжига! Я на своей фары вообще не снимал. В врышке сзади делаешь аккуратное отверстие, в которое вставляешь резиновый уплотнитель, идущий в комплекте. А блоки в указанные выше места на имеющиеся отверстия. Правда для чего они там вообще, я не знаю, но следов использования на них не было.
Ответ: Блоки розжига! на А4 сначала поставил на левую фару возла блока АБС на правую к болту крепления воздушного фильтра. Во время холодов одна фара у меня стала запотевать. Когда ее снял, чтоб герметиком промазать, обнаружил, что снизу блока фары есть специальное место для блока розжига. Туда и воткнул блоки.
Ответ: Блоки розжига! вово около абс и около воздухофильтра там можно на двухстаронний скотч прилепить чтоб не дергался а у абс есть 2 отверстия туда и ставь если блоки wild xe постаявятся легко а маленький умножитель под лампу брал www.coolauto.ru поставили посмотрел мог бы блин сам сворганить ну да ладно. зато красиво и удобно успехов)
