Блокировка блока управления двигателем и куча всего.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ilyha, 21 авг 2018.
  1. ilyha
    ilyha Участник форума
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Машина постояла два дня. Потом перестала заводиться диагностика вдала кучу проблем.
    ТНВД смотрел там все целое. разъемы из моторного в салон все чистые и сухие, разъем на блок двигателя также целый.
    Помогите что делать?
    Тип шасси: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
    Сканировать: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: WAUZZZ4BZ1N005231 Пробег: 263650km
    Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\059-907-401-AKE.clb
    Часть No: 4Z7 907 401 A
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0600AG D00
    Кодирование: 01016
    Заказ #: WSC 77777
    VCID: 3B7581EE2965A69E84-4B32
    WAUZZZ4BZ1N005231 AUZ7Z0Y1453635
    4 Ошибки найдены:
    01318 - Блок управления топливного насоса(J399)
    49-10 - нет связи - Не постоянный
    18062 - Опросить память неисправностей
    P1654 - 35-00 - комбинации приборов
    18056 - Шина данных Привод
    P1648 - 35-10 - неисправность - Не постоянный
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 -
    Готовность:не доступна
    Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\01V-927-156.clb
    Часть No: 4Z7 927 156 D
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010
    Кодирование: 00001
    Заказ #: WSC 00000
    VCID: 479DED1E65ADF27E10-515A
    1 Ошибка найдена:
    18262 - Шина данных Привод
    P1854 - 35-00 - неисправность
    Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\8D0-907-389.clb
    Часть No: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D36
    Кодирование: 06357
    Заказ #: WSC 04381
    VCID: 09192B263339440EC6-515A
    4 Ошибки найдены:
    01418 - Переключающий клапан 1 ESP(N225)
    35-00 - -
    01419 - Переключающий клапан 2 ESP(N226)
    35-00 - -
    18031 - Шина данных Привод
    P1623 - 35-00 - нет связи
    01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета(J197)
    49-00 - нет связи
    Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\4B0-820-043-MY1.clb
    Часть No: 4B0 820 043 L
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодирование: 00063
    Заказ #: WSC 02325
    VCID: 2345598EB1D5FE5EAC-25BE
    1 Ошибка найдена:
    01841 - Потенциометр исполн. эл.двигателя:левой заслонки регулирования температуры(G220)
    30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Не постоянный
    Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\4B0-959-655-AI8.clb
    Часть No: 4Z7 959 655
    Компонент: Airbag Front+Seite 1000
    Кодирование: 00106
    Заказ #: WSC 02325
    VCID: 0C1712323C4B5126FD-51B2
    3 Ошибки найдены:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Не постоянный
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас.(N200)
    32-10 - Слишком высокое сопротивление - Не постоянный
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
    Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\4B0-920-xxx-17.clb
    Часть No: 4Z7 920 930 C
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Кодирование: 01060
    Заказ #: WSC 00186
    VCID: 3F8DF5FE3D7DBABEA8-515A
    4 Ошибки найдены:
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
    49-00 - нет связи
    01302 - Блок управления Telematik(J499)
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01312 - Шина данных Привод
    37-00 - ОШИБКА
    Адрес 34: Пневмоподвеска Маркировки: RUS\4Z7-907-553.clb
    Часть No: 4Z7 907 553 G
    Компонент: - 2C1A1 D052
    Кодирование: 25500
    Заказ #: WSC 00134
    VCID: 4999EB2673B9040E06-513C
    5 Ошибки найдены:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    79-10 - Проверьте пожалуйста ошибочные коды - Не постоянный
    00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
    31-00 - Обрыв цепи или замыкание на массу
    01769 - Передний правый датчик дорожного просвета(G289)
    37-10 - ОШИБКА - Не постоянный
    37-00 - ОШИБКА
    27-10 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
    Адрес 35: Центр.Замок Маркировки: RUS\4B0-962-258.clb
    Часть No: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D35
    Кодирование: 04673
    Заказ #: WSC 00001
    VCID: 2A5BB4AAD6FF2F16EF-4F1E
    Коды ошибок не обнаружены.
    конец----------------------(Пройденное время: 05:42)-----------------------
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Ты сбрось их для начала, а уже вновь появившиеся опубликуешь.
    Когда не завелась долго крутил?
    Воздух проверял?
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    01318- главная беда. Но она не постоянная, возможно нету контакта где то в мозге тнвд, либо в проводке. Ошибки конечно стоит сбросить и все перепроверить
    Валердосc нравится это.
  4. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    ошибки я стирал. это все актуальные.
  5. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    167
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Легла кан шина.
  6. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Как лечить и куда копать?
  7. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    крутил минуты две, после если долго крутить то масленка загорается по давлению масла.
    трубки откручивал, солярка льется, но давления нет.
    Виталийhek нравится это.
  8. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    ошибки стирал, все актуальные.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    что, конкретно означает ошибка 01318 я не знаю. Иногда сгорает транзистор на дозаторе, иногда проводок отгорает в мозгах тнвд, плохой контакт, некоторые отделываются легким испугом. Бери приборы, смотри напряжение питания на разьеме тнвд, подыми крышку мозгов, посмотри все ли там в порядке. Прозвони проводку.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Топлива в баке сколько?
    Воздуха в трубках и тнвд нет?
    За два дня мог случиться только подсос воздуха и как итог - сгорел транзистор.
    Мазаи нравится это.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чтоб поесть проводку, мышке и пяти минут хватит. Вы гляньте на ошибки, в каждом блоке ругается на шину данных. Ее и надо смотреть.
    +100
    Masterz и vaдim нравится это.
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ошибки по шине CAN drive train (Привод) - двигатель, АБС, коробка, приборка.
    В районе приборки или руля никакие работы в последнее время не проводились ?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Может просто блок ABS отцепить?
    С ним же бывают разные чудеса.
    Это если не было мышки и никто ничего не делал.
  14. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Проблему решили. Дело было в блоке ESP. забилась трубка слива конденсата и потекло все прямиком на блок. так как трубка стоит над ним. И в блоке пошла окись и замкнуло все что можно. снял блок и завелась с первого раза. )))
    Теперь осталось прописать новый блок.
