Блокировка дифференциала на моноприводе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sjum, 2 апр 2019.
  1. sjum
    sjum Участник форума
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    A6 C4 2.0 ABK гбо 4ое поколение
    Доброго времени суток, рассказали мне интересную вещь, мол у С4 на большинстве коробок реализованна блокировка передних колес(монопривод). И действительно - если поднять машину и крутить колеса, оба колеса крутятся(в разные стороны). Но рукой останавливаешь одно - второе останавливается вместе с ним, хотя по идее не должно без блокировки. То есть действительно существует какая то блокировка дифференциала на ауди с моноприводом?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    нет. обычный диф.
    спокойно может буксовать одним колесом.
    При блокировке дифференциала буксовала бы обеими колёсами.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Все вышеописанное будет происходить при включенной передаче и заглушенном двигателе. Если поднять одно колесо, завести двигатель, и включить передачу, крутиться будет одно колесо. Блокировки никакой нет.
  4. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    То есть на любой машине с открытым диффом можно вот так крутить за колеса, остановить одно и второе тоже остановится? И почему когда крутишь одно вперед, второе назад?
  5. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    В интернете инфы полно по редукторам и дифференциалам. Поиск тебе в плмощь.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В Audi V8 если мне не изменяет память ставили задний дифференциал "торсон" имеющий самоблокировку.
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.045
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    при наличии блокировки колеса в одну сторону крутятся будут.. во всяком случае с принудиловом так.. и второе колесо даже при наличии самоблолка трудно удержать руками.. с блокировкой машина легко съезжает с домкрата с одним вывешеном колесе ну конечно при условии что блокировка(самоблок) работавет правильно..
  8. sjum
    6 мар 2018
    131
    Латвия
    Но блокировка то разная бывает. Тот же торсен при вывешивании не работает, но интересует - на любом открытом редукторе если крутить колеса рукой и взять за одно то и второе остановится?
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.045
    Тверская обл.
    естественно торсен работает от разности момента..
  10. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Если передача включена, то конечно остановиться, куда ж оно денеться, все же в связке
  11. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Торсен ставили, но блокировки у него априори быть не может - это ж просто моментный редуктор, не более того... Вот на заднем редукторе на кватре А100 - это именно блокировка, когда колеса вращаются с одинаковыми угловыми скоростями.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #12 knyazevpit, 4 апр 2019
    А что лучше механическая блокировка 50х50 или редуктор "моментный" способный 70% передать на колесо имеющее сцепление и соотношение момента может изменяться 30Х70 в зависимости от сцепления с грунтом.
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Да не об этом речь, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Почему то 90% народу считают торсен самоблоком, что в корне не верно - не может он в принципе никак блокироваться.
  14. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Пошел читать интернет, и там говорит, что торсен блокируется.
    Другое дело, что степень блокировки не 100%.
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.045
    Тверская обл.
    все что работает без участия водителя (нельзя включить и отключить ) это самоблок. а их исполнение разное и коэф блокирования разный
