блокировка дифференциала
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Work51rus, 14 дек 2014.
  1. Work51rus
    Work51rus Новичок
    12 дек 2014
    98
    а6аан2.2т
    Уважаемые друзья подскажите в чем может быть проблема неработает блокировка диффа нажимаю кнопку она горит показывает что заблокировала а по факту нет!ауди 80
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Нет разряжения в приводе блокировки
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Ты про управление вакумом? Но тогда не сработал бы концевик и лампочка не зажглась.
  4. MasterSL
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Концевик стоит на мосту и включает зелёную лампочку(и) контроля включённого состояния дифференциала. Почему ты решил что он не включается?
  5. Work51rus
    Work51rus Новичок
    12 дек 2014
    98
    а6аан2.2т
    Вот эта лампочка зеленая всегда горит как только завел машину!!на жимаешь на кнопку и так же горит зеленая кнопка и блокировка не сработывает!!
  6. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Может концевик залип или проводка коротит, блок думает что заблокирован дифф, и соответственно его не включает
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Вариант! Однозначно смотреть почему горит лампочка показывающая что дифф заблокирован, т.к с концевика идет провод не только на лампочку но и на БУ диффом.
  8. Work51rus
    Work51rus Новичок
    12 дек 2014
    98
    а6аан2.2т
    Куда первым делом лесть???
  9. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Под машину, точно не скажу, но должна быть фишка на диффе, там с левой стороны должна быть защитная накладка, вот под ней должно быть, что то. Логично предположить, что если снять фишку то зеленый диод должен погаснуть, если нет то провода коротят. Дома попробую схему глянуть.
  10. Work51rus
    Work51rus Новичок
    12 дек 2014
    98
    а6аан2.2т
    Ок буду ждать схему:)
  11. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Какого года машина? И кстати абс лампа тоже горит?
  12. Work51rus
    Work51rus Новичок
    12 дек 2014
    98
    а6аан2.2т
    87 г да горит
  13. Work51rus
    Work51rus Новичок
    12 дек 2014
    98
    а6аан2.2т
    Но блокировка работала даже когда она горела!!просто я читал такую тему что если обрезать провод на блоке деффа синий провод отвечающий за отключение блокировки при скорости 25 км а если его обрезать то блокировка постояна при любой скорости!!
  14. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    а что должно произойти или почувствоваться при включении блокировки.у меня тоже кнопка срабатывает( лампочки загораются) но особо ничего не слышно и не меняется.
  15. ВладимирАудис4
    17 дек 2020
    13
    Казахстан
    Ауди 100 с4 обьем 2,6 акпп кватро
    ауди 100 с4 автомат кватро. немогу найти схему работы блокировки дифференциала от кнопки до самого моста. проблема в том что не включается с кнопки. не знаю от куда копать начать.
  16. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вас видимо забанили в поисковых системах, вот держи: https://www.drive2.ru/l/470537926325830560/
