Блокировка дверей с кнопки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Aston, 14 апр 2006.
  1. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Задумался вот над такой штукой: хочется врезать кнопку в салоне, чтобы при её нажатии двери блокировались центральным замком. Сейчас это делается кнопкой с брелока, если включить сигналку, а надо, чтоб сигналка не включалась, но болкировать и разблокировать можно было бы. Причина: обезопасить себя, пассажиров, сумки в салоне и воспрепятствовать открытию дверей ребёнком во время движения. Если кто-то представляет как это можно реальзовать, просьба, схему или описание.
  2. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Ответ: Блокировка дверей с кнопки
    а что если нажимаешь кнопку замка на водительской двери двери не закрываються?
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    если нет, чинить надо :very_cool:
  4. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Вышел попробовал - если на водительской, то все закрываются/открываются, но я хотел эти кнопки поменять - сделать, чтоб в утопленном состоянии они вровень были, чтоб ребёнок не вытащил вверх.
  5. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А детского блокиратора на задних дверях что-бы открывались только снаружи тоже нет на замке двери :shock:
  6. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Почему тоже? Блокиратор есть, но разве удобно им пользоваться: когда не ребёнок ссади, всё время самому выходить - двери открывать.
  7. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    У меня двери блокируются с брелока сигналки, при заведенном движке, при этом сигналка, как ты понимаешь не включается. Модель сигналки достаточно давняя, так что я думаю уже давно во всех сигналках такая функция должна быть.
  8. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Да понятно, что функция есть. Вопрос то в том, как ей воспользоваться. Куда подать сигнал.
  9. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    По моему проще сделать, что бы при закрытии кнопки дверей полностью утапливались , выкрутить их чуть обрезать ,нарезать резьбу и завернуть и усе при закрытии с водительской двери все кнопки утапливаються полностью и ни какой ребенок их не вытащит ,кроме водительской
    чем куда то врезать кнопку и портить внешний вид , но это мое мнение имхо
    1 человеку нравится это.
  10. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    это решение мне подходит, по крайней мере по соотношению цена/время
  11. IKS
    IKS Завсегдатай
    12 окт 2004
    544
    А100/45 авант 2.6 93г.; Ducati 749s 2005г., VW Touareg 5,0TDI
    Сигнал никуда подавать не надо. Блокировка дверей при включении зажигания - это программируемая функция (либо переключается перемычками или тумблерами на блоке сигнализации - зависит от модели). Читай инструкцию :) Если ее (инструкции) нет, то в интернете скачай.
  12. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    2 IKS:
    Спасибо. Есть только брошурка со схемой. Поищу более подробное описание.
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ищи в инете инструкцию по программированию именно твоей сигналки.
    Твой вариант - нестандартный, в тех машинах, где кнопки утапливаются - они автоматически поднимаются вверх при дергании за ручку внутри. Там как раз проще дверь открыть ребенку. Я бы либо так и оставил, либо child lockom пользовался, чтоб не колхозить машину. Имей ввиду, child lock можно отрубить потом, а кнопки назад не восстановишь, если откажет ЦЗ ты дверь не откроешь :umnik:
  14. димон76
    димон76 Новичок
    23 фев 2005
    37
    Audi B4 92г quattro 2.3 NG
    сейчас практически на всех сигналках при заведенном моторе нужно нажать на кнопку которой ставишь на охрану и двери закроются.
  15. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Такая функция (называется "anti hi-jack") есть наверное на всех сигналках! Я на ВАЗ-2107 ставил почти самую дешёвую сигналку Leopard - есть такая ф-я... Можно запрограммировать, что двери будут автоматически закрываться через 5 или 10 сек после включения зажигания. А можно и вручную нажатием кнопки на брелоке при включенном зажигании.
    В сигналке Vision на 21093 и Ауди тоже есть такая фича. Правда сигналка крутая.
  16. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    нащёт колхожения замков...
    не с проста придумано ЛЁГКОЕ открытие двери с места пассажира этой двери.
    не дай бог авария - и как выбираться???
  17. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    2 димон76:
    У меня центральный замок - нажатием на кнопку на водительской двери всё открывается и закрывается
    2 BahoSSS:
    А если блокировка от детей, как тогда?
    2 Dmfkeeper:
    через 5 или 10 сек после включения зажигания - вообще не удобно: у приятеля стоит, его раздражает и я иногда пассажиром езжу и то раздражает.
    Всем сенкс!
    Проблему буду решать так - пусть жена за ребёнком смотрит внимательней, а если кнопки отломаются, просто новые куплю.
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Чем это неудобно??? Очень даже удобно! :nod:
    Большинству народа нравится! Не зря же эту ф-ю в сигналках делают... А если не нравится, то отключи - в чём проблема то? Или типа "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" :D
  19. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Рассказываю.
    У него деватка. Садишься, заводишь - двери закрылись, ой - двигатель заглох. Ну ничего, кнопка на брелоке - открыли. Правая кнопка иногда западает и её открыть можно только вручную (поэтому пассажир не сразу выберется на помощь), закрывается она всегда хорошо. Это тоже ерунда - можно привыкнуть. А если хочешь покурить на улице, пока авто греется зимой - опять лови брелок между ног и на кнопочку жми. Хочешь открыть дверь при парковке задним ходом, чтобы посмотреть где паребрик - опять на кнопочку. Итог: масса лишних движений и потеряные нервные клетки.
    Никто меня не заставит сделать так на своей машине, намного удобнее мне заблокировать двери осознанно (нажать на кнопку на двери) чем автоматически по алгоритму "через несколько секунд". К тому же, если это для того, чтобы обезопасить себя и пассажиров, надо ещё чтоб и стёкла все поднимались, а если на улиже жара.
  20. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Так... Толи у вас там система глючная и непонятная, толи ещё что... В общем нормально работает так - завёл машину, через 10 сек (в принципе вроде можно настроить интервал) двери закрылись. Если до закрытия замков открыть дверь и выйти покурить например, то замки не будут закрываться! :nod:
    Если заглох, то есс-но выключаешь зажигание и двери открываются. То что западает кнопка - тоже частная проблема, не имеющая никакого отношения к обсуждаемой функции! :nod:
    В общем меня (и друзей/знакомых) не напрягает вообще! :nod: :rock:
