Хочу забацать простую защиту на машину (реле+геркон). Думаю, что эффективней будет разрывать какой-нибудь провод от ЭБУ (двигатель PM). Кто что знает, поделитесь информацией.
Герконы ненадежны, особенно при больших токах переключения. Без ключевой схемы не обойтись. Бензонасос вроде не рвут, *умельцы* к ним сразу свой источник питания приделывают. Можно попробовать какой нибудь сигнальный провод, вплоть до катушки зажигания. Прикольно у меня сигналка работает, заводишь - она заводится и через секунду глохнет, тоесть что и где рвется сразу не просечешь
Герконом можно включать реле, которое работает через самоблокирующие контакты. Про блокировку бензонасоса тоже так думаю. Наверняка можно что-нибудь коммутировать от EBU или датчиков, может цепь управления форсункой, которая не давала пустить двигателя имитируя неисправность, при этом слышно что бензонасос работает. Или я не прав?
датчик хола (от трамблера) на разрыв замыкание датчика хола на массу не помогало (как на 2108 помогает) - видно очень чувствительный ЭБУ
