Подскажите пожалуйста, как можно заблокировать штатный радиоканал управления ц/з на Ауди А6 2010г.? Идея в том, чтобы прикрутить иммо с "hands free", то есть с постоянным поиском метки - как только метка найдена, блокировка снимается и машину можно открыть с оригинального ключа. Специалисты говорят, что оригинальные ключи в Ауди А6 4F взламываются без проблем и никаких серьезных препятствий для угонщика не представляют Получается что это первое слабое звено в комплексе сигнализации. Еще наивный вопрос - если уязвимым является радиообмен, то можно ли утверждать, что при запирании замка через личинку в двери (т.е. без радиообмена, по-старинке), стандартная система становится более устойчивой к взлому? По идее при таком раскладе грабер получается не у дел и взломщику нужно прибегать к физическому воздействию (например пробивании дырки в корпусе двери и воздействии на тягу замка, или разбитие стекла)...это должно создать заминку, скажем до 10-60 секунд, но в деле сигнализаций каждая секунда задержки это плюс для нас, владельцев
Спасибо за информацию! Значит если отключить этот провод с помощью иммо, то до опознавания метки радиообмен будет исключен, а вместе с ним и возможность сграбить ключ.
метка распознается замком, а отдельная антенна для радиоканала только remote control ошибка только будет на замке. можно через кодировки также отключить если есть вагком.
Если тупо через реле рвать серый провод, то будет ошибка, что нехорошо...На ум приходит только разрыв цепей исполнительных элементов в дверях (актуаторов замков) - но ИМХО это бред, должен быть какой-то способ получше, может есть возможность у сигналок подавлять/отменять определенный сигнал на шине CAN? Кодирование при желании сохранения возможностей окрывания с оригинального брелка по понятным причинам тоже не подходит
Зачем блокировать штатный радиоканал если как Вы правильно сказали достаточно не выдавать в эфир команды с ключа (вы же не штаткой собрались пользоваться тогда родной ключ использоваться не будет и соотв. перехватить с него команды не получиться)
