Здравствуйте! Машина Аudi A4 1.8(атмосферный) 1999god. Подскажите при установке сигнализации что в основном блокируется? Именно что блокируется.
Если сигнализация простенькая, а установка потоковая, то как правило будут блокировать бензонасос..., если это не дизель. Если же речь идет о дизеле, то либо стартер, либо, если нормальный подход - доберутся до ТНВД или ЭБУ...
А чем Вы блокировать будете? Сигнализацией, иммобилайзером? Какое реле будет использоваться? Двигатель какой, год выпуска, марка автомобиля?
Иммобилайзером, Машина Аudi A4 1.8(атмосферный) 1999god. блокировать чем без разницы, меня интересует Что? Приведите примеры чего можно блокировать на этом моторе! код АDR
ДПКВ - в вашем распоряжении. Если же блокировка будет посредством цифрового реле и закрыто электромеханикой, то можно и ЭБУ, пока замки не сломают...
