Блокируется машина
Тема в разделе "A4", создана пользователем Smila, 7 авг 2011.
  1. Smila
    Smila Новичок
    5 июн 2011
    11
    А4 8Е 2.0 05г.
    Добрый день! Помогите с проблемой: автомобиль А4, 2005 года, 2 литра, диллерский. При заведенном двигателе, на паркинге (не в движении), срабатывает центральный замок и блокирует все двери. То есть я завожу машину, выхожу из нее чтобы зеркала протереть, а в этот момент двери закрываются. Было два раза зимой, пришлось вскрывать. Сейчас этого нет, но я беспокоюсь. Подскажите, в чем может быть причина?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Во внештатной сигналке причина скорее всего
  3. Smila
    Smila Новичок
    5 июн 2011
    11
    А4 8Е 2.0 05г.
    Была такая версия, но внештатной сигналки нет
  4. Smila
    Smila Новичок
    5 июн 2011
    11
    А4 8Е 2.0 05г.
    Друзья, помогите! Один раз уже пришлось вскрывать машину... :help::help:
  5. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Если это происходит не систематически, то причина может быть в активаторе цз. Хотя как в ауди это устроено не изучил еще, но была такая проблема в мондео, замки закрывались в самый неожиданный момент, тоже один раз вскрывал. Заменили активатор в вод.двери, все прошло.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Первое что надо сделать это опросить блок комфорта на предмет ошибок ... Ну и убедиться что он банально не плавает .
  7. Smila
    Smila Новичок
    5 июн 2011
    11
    А4 8Е 2.0 05г.
    И снова здравствуйте! Становится инетреснее.. Это не цз и это не блок комфорта, поскольку его нет. Проблема осталась, пару дней назад опять неудачно вышла из машины.. Хорошо, что стекло с водительской стороны было приоткрыто. По результатам диагностики - все ок. Есть еще предположения?
  8. Bruce
    Bruce Участник форума
    27 мар 2010
    478
    A5 q
    Покидать салон с включенным движком и ключиками_опасно ( угонятнах )
  9. Smila
    Smila Новичок
    5 июн 2011
    11
    А4 8Е 2.0 05г.
    На работе нормально, а вот вышла я как-то зеркала протереть... И осталась на улице с тряпочкой... Без денег, мобильного и машины... Теперь выхожу только с ключом.. А хочется как-то не беспокоиться... Спокойствия хочется и стабильности :)
  10. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    понаблюдайте за спидометром, когда это происходит. когда машина стоит - он ровно 0 показывает или стрелка дергается? просто может быть датчик скорости или его проводка глючит и показывает что-то, блок комфорта думает что машина поехала и запирает двери. сталкивался с таким. смотреть датчик скорости-проводку (на б7 кузове часто вода попадает в корыто под капотом, просачивается под крышку разъемов в левой части (левой, если из-за руля смотреть) и появляются глюки со спидометром/педалью газа. ну и как радикальная мера - отключить вагкомом автозапирание на скорости 15 км.ч.
  11. Vdovin A.V.
    Vdovin A.V. Участник форума
    23 окт 2010
    162
    Audi A4 B8 1,8TFSI
    Такая же ситуация и у меня :( Пару раз приходилось ехать за вторым ключём,благо находиля неподалёку.Тоже без понятия как и что делать.
