Блокируются передние колеса
Тема в разделе "A4", создана пользователем weber-serg, 7 май 2011.
  1. weber-serg
    weber-serg Новичок
    1 апр 2011
    12
    А4 В5 2.5TDi 99г.
    Добрый день всем. сегодня поднял машину на подъемнике, включил первую передачу, колеса крутятся потом полностью блокируются потом снова нормально крутятся. Что это за ерунда? При езде притормаживания или чего то подобного не замечаю. В чем причина???
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    EBD или ESP - смотря что у тебя стоит
  3. weber-serg
    weber-serg Новичок
    1 апр 2011
    12
    А4 В5 2.5TDi 99г.
    у меня esp. Если я правильно понял то это нормально? значит esp работает, так?
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    :nod:
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если есть желание покрутить колеса на подьемнике без блокировки - предварительно нажми кнопочку ESP (ASR) на консоли.
  6. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Поднимал домкратом одно переднее колесо, нажимал кнопку ESP (на приборке загорался индикатор), но колесо все равно блокировало. При езде, если отключить ESP, то пробуксовывает легко и газ не сбрасывает, не блокирует, но во время пробуксовки слышен звук работы системы. Все ли у меня работает исправно?
