A3 8V Bluetooth A3 2015
Тема в разделе "A3", создана пользователем tellurian, 25 июл 2021.
  1. tellurian
    tellurian Новичок
    19 июл 2018
    11
    Добрый день!
    Судя по вин, подготовки для Bluetooth в машине нет.
    Подскажите, сколько будет стоить установить? Как бюджетно сделать? Для телефона и музыки.
    ВИН WAUZZZ8V7FA117625
    Спасибо.
  2. tellurian
    tellurian Новичок
    19 июл 2018
    11
  3. tellurian
    tellurian Новичок
    19 июл 2018
    11
    В машине не нашёл настройку включить и выключить. Телефон не видит машину.
  4. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    1. Проверить есть ли микрофон в плафоне. Если нет, купить (на али 1000р с проводом) и установить.
    2. Активировать у ОД блютуз (придется купить SWAP код).
  5. tellurian
    tellurian Новичок
    19 июл 2018
    11
    Спасибо.
    У ОД обязательно? можете посоветовать место где не дорого активировать?
    И можно ли там же установить микрофон?
  6. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    SWAP коды только у ОД. Слышал, что умельцы (не знаю кто, и не уверен, что это так) научились активировать левыми кодами, но у Ауди не будет значится, что у вас есть блютуз. Соответственно при каких нибудь работах у ОД и не только все может слететь.
    Установят конечно. Можно микрофон через ОД заказать. Но не дешево будет. Поэтому снимите плафон (он легко снимается) и проверьте.
    Вот еще статья в помощь: https://www.drive2.ru/l/533323063928816629/
  7. tellurian
    tellurian Новичок
    19 июл 2018
    11
    Я правильно понял, что блютуз есть? нужно только активировать?
  8. tellurian
    tellurian Новичок
    19 июл 2018
    11
    Жаль у Ауди нет столько партнёров как БМВ, было бы дешевле актировать :)
  9. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    Есть небольшая вероятность, что у вас можно Васей включить пункты меню ответственные за блютуз и все заработает. Проверьте.
  10. tellurian
    tellurian Новичок
    19 июл 2018
    11
    У меня никаких средств для этого. Ни софта, ни адаптера.
