Всем доброго дня! Авто - Ауди А5, дорест, Concert, блютуз есть Ещё в машине есть AMI (если она так называется, в бардачке - навигатор, мультимедийные функции и тоже блютуз. Ситуация следующая : на телефоне показывает 2 блютуз соединения (на фото). Если выбираем A4L, то собеседника на динамиках машины слышу, а микрофон не работает (меня не слышно) Если выбираем Audi UHV, то все в точности наоборот - собеседника не слышу, но микрофон в машине работает (собеседник меня слышит) Как настроить, чтоб вместе все работало?) Настройки уже все поперетыкал, везде микрофон и динамик включены в машине Так с любым телефоном машина ведёт себя, не только с моим По Авто есть одна ошибка - на фото Куда копать?
Ещё в машине есть AMI (если она так называется, в бардачке - навигатор, мультимедийные функции и тоже блютуз. -думаю это игрушка из китая (BT A4Lconnection)? проверьте все что касается проводки... https://www.drive2.ru/l/1945079/
