BMW e36 скромный отчет.
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем b-nice, 25 янв 2008.
  1. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    Ответ: BMW e36 скромный отчет.
    Ну сам посуди, при включенной передаче система от карданного вала до колес является замкнутой по частоте вращения. То есть при тех же оборотах, той же самой передаче в коробке и том же радиусе колес скорость будет тоже одинаковой. Исключения - когда что-то где-то проскальзывает, а это может быть либо сцепление, либо колеса по асфальту буксуют. Если, как ты говоришь, мощности не хватало - мотор просто не раскручивался бы выше определенных оборотов на верхних передачах.
  2. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    Тогда пойдем по другому пути: по сути, забитый фильтр препятствовал поступлению топлива в цилиндры, а значит ограничивал мощность мотора. Мощность как раз и определяет максимальную скорость. По сути увеличив пропускную способность фильтра - добавилось кол-во смеси в цилиндры,а значит возросла мощность которая в свою очередь и позволила автомобилю преодолеть сопротивление воздуха и тп чтобы набрать нужную скорость. Если и этот вариант непонятен, то как тогда вы объясните феномен ЧипТюнинга? ведь когда машину "чипуют" происходит как раз добавление топлива в циллиндры, никакие передаточные не меняются же! а машина с тем же мотором и теме же колсами едет быстрее. Вот об этом я и хотел сказать: о том что добавилось топливо--->добавилась мощность--->увеличилась тяга---->увеличилась скорость. Цепочка простая и поддается обычным логическим объяснениям.
  3. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    ....и двиг крутится соответственно быстрее. :hi:
    Ну или у тебя внатуре сцепа буксует :(.
  4. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    Ничего не буксует. Включите логику! просто увеличив кол-во топлива мы получаем больший КПД мотора на данных оборотах.
  5. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    Признайся, у тебя гуманитарное образование? ;)
    А если твой мотор, чисто теоретически, затюнить до 800 сил - думаешь поедет 400 кмч с такой коробкой? Какие при этом будут обороты двигателя на пятой? ;)
    Когда мощности двигателя не хватает для преодоления внешних сил сопротивления, это выглядит так - к примеру, на пятой передаче обороты "зависают" на 4500 и не растут - не хвататет мощности мотора (а если сильный втречный ветер - еще сильнее упадут :D). Скорость машины тоже не растет. После "чип-тюнинга" мощность и момент возрастают, мотор на пятой уже легко раскручивается, например, до 6500 - максималка авто возрастает. Только так.
  6. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    не нужно искать сложных путей. Всё легко и просто объясняется.
  7. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    а КПД то тут при чем? :rzunimagu
  8. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    да глумится он....
  9. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    Факт останется фактом)) Друзья, не будем спорить. Я упрямый)))
  10. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    дополнительная мощность и крутящий момент который ты получиш заменив фильтры(бу га га) приведет к более быстрой раскрутки мотора...а соотношение скорости и оборотов двигателя постоянные если ты не поменяеш калеса или кпп....больше советую ничего не писать , твоя упрямость физику непоменяют
  11. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    тюнить мотор до 800 сил необизательно...достаточно приклеить шильд бмв(впринципе равносильный тюнинг)
  12. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Слушай без обид - ты прикалываешься или ты даун....другого не дано :nod: :beer:
  13. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    b-nice завязывай прикалываться, счас ДЕД придет и все доступно обьяснит на пальцах )))
  14. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Кароче
    еду я на велосипеде .
    Кручу педали со скоростью 50 оборотов в минуту!
    двигаюсь со скоростью 40 км в час.
    Достаю из кармана бутылку Балтики 9-ки,выпиваю!!!!!!
    И продолжаю так же крутить педали -50 об в минуту.
    Живительная сила 9-ки распространяется по моему туловищу и наполняет мои ноги небывалым крутящим моментом!!!
    и при тех же оборотах педалей,за счет увеличившего крутящего момента
    мой,сцуко ,велосипед " Аист" валит легко и непринужденно 60 км в час!!!
  15. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    круто :rzunimagu :D
  16. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    Всё верно! если на педаль давить сильнее то скорость возрастет, так как толкающая сила больше. И при тех же 50оборотах ты будешь ехать быстрее. Вот отличный пример с велосипедом! ну, кто еще сомневается????
  17. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    импульс......ггг...какой это 9 или 10 класс....забудь про импульс....послушай большинство.... :hi: мощь лиш раскручивает быстрее..м5 в режиме 500 сил и в режиме 400 сил на любой передаче на любых оборотах будет ехать одинаково...но достигать эти обороты будет быстрее тот что мощьнее...
  18. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    толкающая сила - это когда тебя сзади подталкивают? :rzunimagu
  19. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    Забудьте вы о физике! Просто представьте на минутку как прекрасен мир без нее и как просто можно всё объяснить
  20. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    нет, это когда пьяной ногой на педальку нажимаешь
