По непонятной причине подох аккумулятор! Машину я не заводил неделю.. вчера подошел к ней - БАЦ и мандец! Даже дверные замки не открываются. Ууухх ШАЙТАН, думаю и открыл дверь ключом. Поставил другой аккумулятор-хренась и тут же завелась! Даже зимой такой х..ты не было.. машина стояло по2-3 недели, не заводясь, аккум не садился.. а вот тут на тебе... Что делать-то? Куда мне смотреть? Аккум НОВЫЙ!
Для начала скажи скоко осталось в том аккумуляторе "жизни". Может банально клемы окислились? Какая плотность? Зарядил ли после этого и померял напругу и плотность? Если все в порядке, то проверяй ток утечек при выключенном двигателе. Начни пока с этого.
Аккумулятор фактически новый, клема "массы" тоже. Аккум не заряжал.. Более акутально проверить ток утечек! Как это сделать?! Куда может уходить это ТОК?!?!?!??!?!
Могу предположение дать что горела всю неделю лампочка подсветки багажника (бывало такое) или в салоне освещение принудительное стояло и он... того.... и сел.
проверить элементарно.......нужен амперметр....цепляй между плюсом батареи и плюсовым кабелем,предварительно сняв его с батареи......и смотри утечку.....машина полностью вырублена и поставлена на сигналку......потребление не должно превышать (с сигнализацией!) 0.10-0.12 ампера.......если больше этого,то начинай отключать потребителей (мафон,сигналка) или ищи че не погасло (освещение)........
Скорей всего где то лампочка не погашена была у самого такое месяц назад было. Устанавливал новую магнитолу т.к старая штатная померла Включил посветку на постоянку да так и ушел, а когда пришел через пару дней то всё кирдык хорошо что в гаражах мужики были помогли выкатить и толкнуть машину часик проехал аккамулятор насасался и порядок(плотность не смотрел у меня не обслуживаемый). Вот так . Удачи.
