Здравствуйте !!! У меня такой вопрос. Лопнул бочок омывателя, вода утекает сразу. Хочу поменять. ктонибудь делал это сам? Трудно? Подскажите если можно самому снять. Там бочок жидкости ГУР надо снимать помоему. Машина А6 С5. Заранее спасибо если напишете.
Надо поднять машину, снять колесо, открутить подкрылок, увидишь вдоль крыла шланг и мотор-это омыватель фар, вся проводка к бочку идет вверху, кроме датчика уровня он как бы сбоку со стороны мотора, все это осоединяешь и откручиваешь снизу 2 болтика на 10, и еще один сверху (длинный) он также крепит бачок ГУР, бачок падает в руки с переди от него отсодиняешь основной мотор, практика показзывает что без бампера эта процедура на много веселее, последний раз я снимал фару дабы упростить обратный монтаж, фара на 4-х болтах, самый стремный боковой (надо изловчится).
не надо трогать ни бампер ни фару, все там прекрасно снимается меняется открутив колесо и подкрылок. смотри только бачки бывают разные, под омыватель фар или без.
Понятно. Спасибо. Поднять машину и откручивать подкрыльник к сожалению нет возможности, так что думаю придется ехать на СТО.
На самом деле делов на десять минут. Снять левое переднее колесо и штук 6 саморезов на подкрылке. Все...
