Короче тоже стало переливать после замены насоса. Мульт -12. Адд +1.2. Форсы от тт стоят. На старом насосе мульт в плюсе бы +3.2. Адд -0.8. Насос поставил высокопроизводительный. Может быть такое что рдт в фильтре прогибается?
Без замера давления топлива под нагрузкой (на ходу) никакого смысла гадать нет. Производительность и давление насоса - это разные параметры, хоть и взаимосвязанные.
Саня, у тебя на вариаторе машина? Сегодня лог по 31 смотрел. Если не спеша разгоняешься то на низах беднит. Если резко нажать газульку то богатит. Так и должно быть не знаешь?
Все правильно. Мозги работают. Идёт коррекция. Другое дело, на сколько она глубокая... Ты вроде 063 поставил? Где их взял? Проверял на стенде? Где брал новую прошивку под них?
Да 063 стоят у меня. Брал в емексе новые. На стенде не проверял. Прошивка с аудитории. Прошивался под евро 2. Затем после установки форс подкорректировали прошивку. Производительность форс только увеличили и все
Вобщем жесть. При обычной езде показывает 5.6 бар. Если тапку в пол то 3.8 бара. Почему такой разброс может быть? Из за насоса чтоли? Или от того что обратки нет? Логи попозжа скину как до компа доберусь
Дело в том что у одного чела такой же насос стоит. И в 32 мульт -14. Фильтр орига. Я попробую обратку поставить
У меня с чипом на этих же форсах и с оригинальным насосом 32-я в нолях практически... По-моему ты херней маешься.. И это.. Если что, эти форсы по своей ТХ должны работать на 3,5 бар...
Не ну понятно что 5.6 это дохрена. На недели решу этот вопрос. Про вариатор спросил не в русле давления насоса. А в плане до скольки лошадок можно прошить эбу чтобы не навредить вариатору? У тебя какие цифры в 32? Мне для сравнения.
Стандартно - до 200 лошадок, больше нет смысла на этой коробке и переднем приводе. Да и не надо. Вполне хватает.
Саня привет! Вобщем поставили обратку сегодня. Все четко. На хх 4.2 держит. Если резко тапануть то 4.5 бар. Немного проеха но теперь в 32 мульт -0.8. Надо еще покататься посмотреть как будет. Заметил одну нехорошую вещь. Там где фишка подключается к вариатору она в масле. Потеет. Это критично сильно? А то как то коробку не хотелось бы скидывать.
