Всем привет. Думаю не у меня одного такая чудо комплектация, при которой стоит CD-магнитола, но в центральной консоли под подлокотником зачем-то установлен бокс для кассет, а не для CD-дисков. поэтому вопрос. кто чем заменял этот бокс? существуют ли штатные карманы, чтобы заменить эту ненужную деталь? Просто вытащить бокс - не вариант, так как там сквозная дыра получается - дна нету
Можно удалить блок для кассет и сделать просто карман(вещевое отделение),для этого нужно заменить три детали.
вместо бокса для кассет я сделал карман для мелочей. просто вынул бокс и вложил туда полик из черного пластика. главное подогнать его туда прям впритык, чтобы держался хорошо, там маленкие ребрышки точат.
вот такая и интересовала Спасибо! значит буду ездить по разборам искать, а то в ЕТКЕ почему-то нет ее - показывает только мою с боксом для кассет
не, не вариант, тоже думал так сначала сделать - там боковые стенки не гладкие - выступы есть ненужные. ИМХО некрасиво
версия етки конечно старая, но не старше 2002 года это точно а в ней что от различных версий могут картинки меняться? может смотрю не ту иллюстрацию, хотя нашел только на одной 863-60
