Болячки старых дизелей и полного привода как выявить?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlesX, 9 фев 2013.
  1. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Итак, захотелось мне Ауди на полном приводе и с дизелем... Никогда раньше с Ауди не имел дела, по этому вопрос- на что в первую очередь обратить внимание при покупке, что бы потом не попасть на большие деньги? Брать собираюсь 100 или А6 90-х годов...
    Заранее спасибо за ответы
  2. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    дизель коншно хорошо но вся экономия на топливе в один момент пропадет если тнвд накроется.на мою например только плунжерная пара 21т.стоит брал с разборки и перебирал.да и соток дизельных квадро я что то не встречал.сам тоже хочу квадро.
  3. Slavick
    Slavick Новичок
    21 фев 2013
    2
    Audi 80B3 1.6d 89г
    На глаз можно определить только подтекания и целостность. А так дымление и шум насоса, признаки косвенные и "колдуются" на раз для продажи. Лучше всего, это показать спецу. В беларуси траблов с запцацками на старые дизеля нет и цены не занебесные.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    смотри на дым из трубы при езде и при кикдауне. в последнем случаи допускается выброс облака черного дыма, но постоянно дымить не должна. патрубок можно с интеркуллера снять - масло посмотреть
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Открой заливную горловину на прогретом движке и если повалит дым конец поршневой .
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я 3 года искал в МСК и области(в том числе владимирской) живые кватры+6мкпп+TDI. Нет таких. Либо есть, но владельцы с ними расставатся не хотят.
    По кватре-смотри вибрации, стуки, удары при движении(а также при переключениях и езде в накат при включенной передаче) на разных скоростях.
    По мотору-дымность(в разных режимах), шумность, холодный запуск, компрессия.
