большая беда с кондиционером. 2001г АКЕ 2.5 tdi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ПАШИК, 17 май 2013.
неправильно работает кондиционер
Голосование закрыто 17 май 2014.
  1. упр. форсунка
    0 голосов
    0,0%
  2. неисправный генератор
    0 голосов
    0,0%
  1. ПАШИК
    ПАШИК Новичок
    17 май 2013
    26
    A6 C5 2.5TDI 2001Г
    привет всем спецам audi и просто любителям, имею А6 С5 2001Г ДИЗЕЛЬ,
    и имею непобедимую ошибку кондея номер 12. появляется когда обороты
    двигла 1400 об/мин. соответственно муфта отключается.Кондёр заправлен всё внорме. эта ошибка исходит от блока управления двигателя, говорит что мол мне не хватает мощности и по этому я тебе ПалСаныч выключаю
    кондёр. Есть ещё одна ошибка G80 (неработает управл. форс.) только по этому поводу никаких замечаний незамечаю, расход топлива внорме, дыма нет, динамика нормальная и с такой **не управляющей** форсункой пол мира ездит ,но кондиционер работает,а у меня нет. Может быть у кого нибудь есть мысли где искать, куда смотреть.
    При много благодарен кто поможет, спасибо всем.
  2. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    У тебя кондёр или всё же климат. Если кондёр, то где эта ошибка прописывается.
  3. ПАШИК
    ПАШИК Новичок
    17 май 2013
    26
    A6 C5 2.5TDI 2001Г
    у меня климат, ошибка идёт от блока управления двигателем, 12-ошыбка(не работает), 6-включен, 7-выключен.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.952
    компрессор включен только тогда, когда горит 0.
    при всех перечисленных - отключен по разным причинам (6- режим экон).
    проверь кодировку климата под свой мотор.
  5. ПАШИК
    ПАШИК Новичок
    17 май 2013
    26
    A6 C5 2.5TDI 2001Г
    извините за плохую компетентность в этих вопросах, но спрошу ,куда лезть , с чем , и как.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.952
    #6 ser_gr72, 18 май 2013
    для начала нужен шнур и комп с программой.
    наверное уже есть, т.к. ошибку про G80 можно только им вычислить.
    нужны все ошибки по мотору и по климату.
    кодировку климата можно посмотреть зайдя в блок 08-клим. уст.
    кодировка должна быть 00063
    C00,Heating/Air Conditioning (J255) Coding
    C01,00?xx: Country
    C02,0 = Rest of World (RoW)
    C03,1 = Nort American Region (NAR)
    C04,2 = Japan (JP)
    C05,
    C06,00x?x: Engine (Cylinder)
    C07,4 = 4-Cylinder Engine
    C08,6 = 6-Cylinder Engine
    C09,8 = 8-Cylinder Engine
    C10,
    C11,00xx?: Vehicle & Engine (Type)
    C12,0 = Gasoline Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
    C13,1 = Gasoline Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
    C14,3 = Diesel Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
    C15,4 = Diesel Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
    или 01003 (если 2002, есть тэн и муфта N25)
    или 01103 (тэн и клапан N280)
    C01,0?xxx: Options
    C02,+1 = Heated Front Window installed
    C03,0x?xx: Compressor
    C04,0 = Compressor with Clutch (N25)
    C05,1 = Compressor with Regulator Valve (N280)
    C06,0xx?x: Country/Market
    C07,0 = Rest of World (RoW)
    C08,1 = North American Region (NAR)
    C09,2 = Japan (JP)
    C10,0xxx?: Vehicle/Engine Type
    C11,0 = Gasoline Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
    C12,1 = Gasoline Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
    C13,3 = Diesel Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
    C14,4 = Diesel Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
  7. ПАШИК
    ПАШИК Новичок
    17 май 2013
    26
    A6 C5 2.5TDI 2001Г
    спасибо Сергей за инфо.Ошибок по климе нету, единственная только G80. Это всё проверялось вагом.
    А кодировку ваг достанет или нужно штото подороже ,но влюбом случае буду пробовать проверять, СПАСИБО. В ближайшую неделю отменяется рыбалка.
