Большой расход Ауди 100с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Никита 2.6, 17 авг 2022.
  1. Никита 2.6
    Никита 2.6 Новичок
    5 авг 2022
    7
    Мужики подскажите пожалуйста, жрет около 18 литров на сто, только успеваю заправлять, по городу нереально...
    Мотор 2.6 150 л.с V6.
    Не троит масло не жрёт, на счёт датчиков ож и дв незнаю, в чем проблема незнаю, езжу из за этого как дед...
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    А при езде как дет нежрет?
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #3 knyazevpit, 18 авг 2022
    Покупая такой агрегат, как правило покупают диагностический шнурок и изучают самостоятельно причины жора, в каждом случае он может быть уникален.
    Для начала изучи тему вопроса:
    - https://www.audi-club.ru/threads/bolshoj-rasxod-2-6-abc.226143/
    - https://www.audi-club.ru/threads/abc-2-6-rasxod-topliva-poisk-i-ustranenie-prichin.498841/
    Что-то пересказывать нет сил и желания.
    ЗЫ Проезжая 5-10 км в день (3-5 км до работы и столько же обратно) данный исправный автомобиль может кушать и 20 л/100км.
    ЗЫЫ Вот мой расход (заправляю полный бак, по этому график такой рваный): Screenshot_2022-08-18-09-07-07-02_3812c0cf99d2920bb069a4a79f54708b.jpg
  4. Никита 2.6
    Никита 2.6 Новичок
    5 авг 2022
    7
    Спасибо за совет, буду заниматься
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ккп какая? колеса размер? на каком бензине
  6. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    С конедеем, по пробкам для подуставшего 2,6 18 л/100км более менее расход...
    Лямбды уставшие, давление низкое в топливной рампе (бензонасос уставший, РДТ убитый), свечи старые, тормоза (не подклинивают ли ?), компрессия низкая (износ цилиндров и ЦПГ - не "тянет" движок) - что на вскидку в голову пришло...Выхлоп какой?
    Поддержу, от размера колес зависит..
    Никита 2.6 нравится это.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #7 knyazevpit, 21 авг 2022
    Больше зависит от их массы. Можно найти R17" и очень лёгенькие, но до первой серьезной "неровности". У товарища R17 215x45 (реплика VAG 895 601 025 M Z17от Италии) и их масса в сборе в полтора раза больше моих R15 175Х65 и так и да ... бонус в колее, мотает его дюже сильно, а разница только в ширине, а по радиусу качения они практически идентичны...
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    215/45 это не для с4 размер 225/45 да это как штатный. Я вообще ездил на 215/50 сейчас вотбще езжу на 225/50. Проблем нет ну кроме колее ахуенной если но там мотает всех без исключения. Правда резина у меня сейчас мишлен пилот спорт 3 до этого тойя дрв была. С давлением поиграться просто надо.. не от веса а от радиуса зависит больше степени ну или кому удобней от длинны окружности) зато сейчас спидометр тютелька в тюльку показывает.
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Такая же фигня..))) По случаю сдуру купил новые летние екогамы R15 225/65 по дешевке - норм встали, ну подтирает чуток при полностью вывернутом руле и все.... Диаметр побольше прежних R15 205/60 на +6,5см и дюже ширше прежних - динамика разгона в минус и плывет чуток на скорости в поворотах, тапку жать посильнее приходится - соответственно ~ + 1...1,5литра/100км к расходу. Ну и колея - наше все))) Зато за 4 года ни разу ни пробоя в шине, ни помятого диска - и езжу вроде аккуратно, но ямы, сцуук, все равно хитрее меня попадаются....))) Спидометр тоже км в км показывает, без занижения как на штатных колесах..
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    За то пробег в км занижает. У меня штатные и по километражу метр в метр показывает, сегодня накрутил почти 300 км и ради прикола проверил.
  11. Никита 2.6
    Никита 2.6 Новичок
    5 авг 2022
    7
  12. Никита 2.6
    Никита 2.6 Новичок
    5 авг 2022
    7
    Менял бензонасос новый поставил, свечи бош 3х контактные, бронепровода и катушки, изредка пованивает бензином, лью 95, по трассе +- 10 литров, сегодня замерял
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Какой скоростной режим? У меня АКПП+Quattro при скорости 100-120 км/ч ест менее 10 л/100 км
  14. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Дофига расход, чинить треба. Трасса - 7,5..8,5л до 130км/ч, если топить под 160-180 - максимум 9л с полным салоном баб и мяса/картохи в багажнике под завязку..)))
    Свечи выкрути (не надо все, одной двух хватит), если черные с налётом - богатит сильно, уже есть направление, где искать. Если свечи светлосерые белесые - беднит, тоже понятно где искать. В идеале свечи должны быть коричневатого цвета без налета и нагара
    Пованиевает бензом часто из-за топливной трубки под капотом - травит бенз в местах обжима переходов на гибкие вставки. Может, опрессовка прослабла там и бенз тупо где то выливается?......)))))
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    в кваках другие пч и в автомате тоже.хотя автор не отписался за кпп за свою.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я это ему написал, что его расход великоват.
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    я понял. ) неизвестно кто и что у него мог покрутить в каналах адаптаций. да и вообще номер эбу и кодировку бы.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Мы еще не знаем методику, которой он пользовался для определения расхода.
    Razer69 нравится это.
